Запуск методов объектов со сцен
Сообщение sergejey » Пт мар 01, 2013 1:31 pm
В настройках элемента сцены добавилась возможность по клику запускать не только сценарий (как было раньше), но и метод объекта:
mixa
Re: Запуск методов объектов со сцен
Сообщение mixa » Ср ноя 06, 2013 9:34 pm
Если пишу в "Запускать Объект.Метод Свой метод LiHWestSpalna.turnOff
то при нажатии на кнопку ничего не происходит (И даже курсор при наведении не становится как будто он над управляющим элементом)
, а если убрать запуск метода и сделать сценарий с кодом
callMethod("LiHWestSpalna.turnOff");
то работает без проблем.
Но есть и еще вариант:
Если сделать метод и сделать сценарий с пустым кодом то все работает.
Как то это не совсем в идеологии вызова метода.
Ivan
Сообщение Ivan » Ср ноя 06, 2013 10:55 pm
У меня тоже такая проблема. Делал через скрипты.
Сергей, просим поправить!!!
Сообщение sergejey » Чт ноя 07, 2013 3:26 pm
Кажется, нашёл проблему -- исправил в исходниках.
