Определить вкл или выкл прибор
Jager
Re: Определить вкл или выкл прибор
Сообщение Jager »
lanket писал(а):Так это датчик напряжения а не тока. Включён телевизор или нет в щитке, где хочется определить потребление, напряжение останется. Нужен датчик тока который выше обсуждали. А внутрь техники топикстартер не хочет лезть, как я понял.
А что мешает взять например датчик тока на ACS758
Напряжение до 500в. ток до 100А, питание от 3 до 5.5в, на выходе аналоговый сигнал, с уровнем напряжения прямо пропорциональным силе тока, с шагом 40 мВ/А. Очень просто подцепить на аналоговый вход MegaD и считывать показания.
Chainik
Сообщение Chainik »
Jager писал(а):А что мешает взять например датчик тока на ACS758
Да, похоже, это еще одна полезная "железяка", которую удалось "найти" в рамках этой темы. Спасибо!
Albert
Сообщение Albert »
А если использовать датчик открытия дверей и окон Xiaomi, как здесь http://www.ixbt.com/live/kvazis/datchik ... iaomi.html только вместо сенсора влаги использовать трансформатор тока http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/ (или аналогичным чем нибудь), получается достаточно миниатюрно и без проводов и можно впихнуть практически в любой подрозетник.
Кто нибудь поможет правильно их скоммутировать?
Конечно это используется со шлюзом Xiaomi.
