Определить вкл или выкл прибор
PAV
Сообщение PAV »
Други, долго думал и, чувствую, перемудрил.
Подскажите, как проще всего определить, что, например, включился свет.
Представляю, что нужно подключить что-то к лампочке и как появился ток, чтобы это что-то срабатывало и кидало сигнал хоть ардуинке, что мол ток есть.
Как пример, нужно определять вкл или выкл свет на кухне. Выключатель в умный дом не подключен.
Что это - что-то?
Re: Определить вкл или выкл прибор
PAV писал(а):Други, долго думал и, чувствую, перемудрил.
Что это - что-то?
Датчик тока к примеру поставить и подключить его к контроллеру. Либо датчик освещённости где-то повесить рядом с лампочкой, только смонтировать и настроить порог срабатывания так, чтоб чётко разница была между включенной лампочкой и выключенной, даже днём.
PAV
Сообщение PAV »
Думал и игрался с датчиком освещенности, но там есть погрешности.
Не ткнете носом в конкретный подходящий датчик тока? Я эту мысль думал, рыл инет, но отсутствие необходимых знаний не позволяет сделать правильный выбор.
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Уже немного изъезженная тема.
Наиболее просто определить наличие напряжения на лампе, двигателе, нагревателе (пр) это снимать уровень (величину) не тока I (А) (нужен определенный и достаточно сложный узел), а гораздо проще контролировать напряжение.
Способы.
1. На основе схемы ключа (Ds2406/08/13) и оптрона АОТ166 (идеал) см например схемы Бенукса http://benuks.ru/oborud.html#7.
2. На основе делителя (конденсатор + резистор + стабилитрон) и любой оптрон.
3. Опять же делитель и МК (например ардуино).
У меня МД видит напряжение (3-фазное) от ключей DS2408 которые установлены в центральном модуле и подключены по схеме 1. к основным элементам.
Так МД получает информацию о горении ламп например на улице (прожектор подсветки створы ворот) поскольку он параллельно включается от других выключателей (датчик открытого положения и просто выключатель).
Схема выполнена на реле. Как наиболее просто управляемая и надежная.
dmw
Сообщение dmw »
Старая зарядка от телефона включенная параллельно лампе и есть датчик.
PAV
Сообщение PAV »
dmw писал(а):Старая зарядка от телефона включенная параллельно лампе и есть датчик.
На 5В? И сразу на порт Ардуинки?
А с 1-wire?
dmw
Сообщение dmw »
Зачем сразу? Можно например через делитель напряжения (два резистора), можно через стабилизатор какой нибудь, LM1117 например.
А вообще для этого есть специализированные готовые датчики тока, используют эффект Холла: http://www.ebay.com/itm/360757080936
shemnik69
Посмотрите вот такие варианты.
Схемы определения наличия 220 в 1.1 стр.zip
(159.21 КБ) 733 скачивания
Схемы определения наличия 220 в 1стр.zip
(172.15 КБ) 488 скачиваний
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
shemnik69 писал(а):Посмотрите вот такие варианты.
игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке :D (с).
PAV
Сообщение PAV »
О, вот це дело ;) Спасибо.
