Как получить доступ из внешней сети?
vshuka911
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Сообщение vshuka911 »
 Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
 Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
 Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
[/quote]
vshuka911
и где я могу найти эти строки?
vshuka911 писал(а):и где я могу найти эти строки?
Файл config.php в корневой директории MajorDoMo.
vshuka911
все равно не понятно. Раскомментировал эти 3 строки и все равно свободный доступ. Помогите пожалуйста запаролить систему а то как то не хочется выставлять все в свободный доступ
Адрес сети своей прописали? Как проверяете, с мобильного интернета? Внутри домашней сети пароль просить не будет.
димон устин
Откуда: Ленинградская обл. Волховский р-он. г. Сясьстрой
Сообщение димон устин »
Помогите пожалуйста, у меня тоже пароль не запрашивает, config раскоментировал, захожу не с домашней сети
Ron
Сообщение Ron »
sudo nano /var/www/config.php
Находим и раскомментируем следующие строчки:
Define(‘HOME_NETWORK’, ‘192.168.0.*’);
Define(‘EXT_ACCESS_USERNAME’, ‘user’);
Define(‘EXT_ACCESS_PASSWORD’, ‘password’);
Поставьте свою маску в строке и свой логин и пароль, нажимаем <CTRL+X>, сохраняем и выходим.
sudo reboot
Лезем в роутер который у вас подключен к провайдеру интернета и пробрасываем из вне на IP MD 80 порт. Для безопасности можно и нужно порт 8080 (к примеру) на 80 порт MD перебросить.
Последний раз редактировалось Ron Ср янв 31, 2018 12:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ron
Сообщение Ron »
UPD так же в роутере для MD установите в конфигурации DHCP для MD статический IP.
Так проще, если не знаете как установить на eth0 статику.
А статика присваивается так:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Вводим адреса вашего оборудования:
interface eth0
static ip_address=192.168.0.20
static domain_name_servers=192.168.0.1
В примере я показал, что сетеваой интерфейс MD имеет IP 192.168.0.20, а роутер и он же шлюз 192.168.0.1
нажимаем комбинации клавиш <CTRL+X> (сохраняем в файл и выходим).
Перезапускаем сетевой интерфейс:
sudo ifconfig eth0 down
sudo ifconfig eth0 up
ждём 5-6 секунд и проверяем правильность выполненной работы командой:
ifconfig
Ron
Сообщение Ron »
UPD
Для того что бы из вне ходить, то нужно иметь статический IP, что как правило хочет денег у операторов, да и не совсем это безопасно.
Поэтому рекомендую воспользоваться присвоением доменного имени в http://freeddns.noip.com
Регистрируетесь, придумываете название хоста.
Получится нечто вроде имячтопридумал.ddns.net ну или какой выберете и по нему будете ходить снаружи.
В роутере почти во всех есть вкладка настройки "Динамический DNS". Там вбиваете свое имя хоста (доменое имя), что зарегистрировали, логин и пароль и включаете DDNS.
Роутер сам будет авторизоваваться на этом сервере и подтверждать активность в нем.
Раз в месяц в почту будет приходить письмо о подтверждении своего доменного имени.
Про no-ip я давно говорил...только если статический ip - вход по доменному имени ничуть не безопаснее, чем вход просто по IP. IP по прежнему остаётся открыт, и по нему можно будет войти в систему.
Сам долго пользовался no-ip, пока не узнал что в роутере (асус) есть встроенная служба dydns (в пространстве asuscomm.com), и перешел на неё, только лишь потому что надоело адрес подтвеждать каждый месяц =D.
Авто-подтверждение кстати тоже не на всех роутерах доступно в службе no-ip. Там где недоступно - можно пользоваться юзер-клиентом (DUC), для автообновления IP.
