Выбор роутера
ингвар
Выбор роутера
Сообщение ингвар » Пт сен 08, 2017 2:53 pm
Хочу спросить про покупку роутера , хотя может этот вопрос и не для этого форума
Какой лучше купить роутер что б настроить на нем сервер VPN и не мучатся с настройкой каждого оборудование в сети ,
я выбрал ASUS RT-AC53 недорогой и имеет свой VPN-север
или может есть какие то лучше варианты в этой области по цене
И еще попутный вопрос: можно ли настроить вот на таких роутерах VPN-сервер на сером IP или надо все равно искать сервер VPN в интернете и нет смысла заморачиваться
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Re: Выбор роутера
Сообщение skysilver » Пт сен 08, 2017 3:07 pm
Продвинутый народ Mikrotik советует. )) На них многое можно наворотить.
Как вариант можно Keenetic 3го поколения посмотреть. У них к тому же есть фича KeenDNS - удаленный доступ к домашней сети без белого IP. Аналог сервисов, подобных VPNKi, только от производителя и с поддержкой на уровне прошивки роутера.
Вот vpn-сервер на сером IP не имеет никакого смысла, не сможете к нему подключиться.
ингвар (Пт сен 08, 2017 4:27 pm)
ингвар
Re: Выбор роутера
Сообщение ингвар » Пт сен 08, 2017 4:29 pm
спасибо за ответ
а вот через этот KeenDNS может зайти кто хочет кто знает адрес ?
или как то можно настроить доступ не знаете ?
Denis_k
Re: Выбор роутера
Сообщение Denis_k » Пт сен 08, 2017 4:43 pm
использую RT-N56UB1 на сером IP, без проблем подключаюсь по vpn используя только "сервисы" роутера
MD на raspberry pi3
Re: Выбор роутера
Сообщение skysilver » Пт сен 08, 2017 4:56 pm
ингвар писал(а):а вот через этот KeenDNS может зайти кто хочет кто знает адрес ? или как то можно настроить доступ не знаете ?
Я использую кинетик гига 2. На нем, к сожалению, нет такого сервиса. Поэтому всех тонкостей не знаю. Надо читать у них сайте.
Re: Выбор роутера
Сообщение skysilver » Пт сен 08, 2017 5:04 pm
Denis_k писал(а):использую RT-N56UB1 на сером IP, без проблем подключаюсь по vpn используя только "сервисы" роутера
Как? Какие сервисы?
ингвар
Re: Выбор роутера
Сообщение ингвар » Пт сен 08, 2017 5:06 pm
спасибо за советы почитал и выбрал ZyXEL Keenetic Viva будет пробовать )
Denis_k
Re: Выбор роутера
Сообщение Denis_k » Пт сен 08, 2017 6:43 pm
Как? Какие сервисы?
дефолтный асусовский dyndns и такой же сервер vpn
MD на raspberry pi3
Aven
Re: Выбор роутера
Сообщение Aven » Пт сен 08, 2017 7:00 pm
Зачем какой-то роутер, если сама машина с BMS системой под Linux является прекрасным роутером.
По сути в домашней сети нужны только коммутаторы и точки-доступа (кстати дешевые роутеры можно использовать как неплохие точки доступа подключая только локальную сеть)
ингвар
Re: Выбор роутера
Сообщение ингвар » Чт сен 14, 2017 3:29 pm
купил я это роутер настроил все нормально , но там если знать адрес зайти без пароля можно , а это не есть хорошо :)
как сделать чтоб хоть поставить пароль на вход в систему ))
