Выбор роутера
Выбор роутера
Хочу спросить про покупку роутера , хотя может этот вопрос и не для этого форума
Какой лучше купить роутер что б настроить на нем сервер VPN и не мучатся с настройкой каждого оборудование в сети ,
я выбрал ASUS RT-AC53 недорогой и имеет свой VPN-север
или может есть какие то лучше варианты в этой области по цене
И еще попутный вопрос: можно ли настроить вот на таких роутерах VPN-сервер на сером IP или надо все равно искать сервер VPN в интернете и нет смысла заморачиваться
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Re: Выбор роутера
Продвинутый народ Mikrotik советует. )) На них многое можно наворотить.
Как вариант можно Keenetic 3го поколения посмотреть. У них к тому же есть фича KeenDNS - удаленный доступ к домашней сети без белого IP. Аналог сервисов, подобных VPNKi, только от производителя и с поддержкой на уровне прошивки роутера.
Вот vpn-сервер на сером IP не имеет никакого смысла, не сможете к нему подключиться.
Re: Выбор роутера
спасибо за ответ
а вот через этот KeenDNS может зайти кто хочет кто знает адрес ?
или как то можно настроить доступ не знаете ?
Re: Выбор роутера
использую RT-N56UB1 на сером IP, без проблем подключаюсь по vpn используя только "сервисы" роутера
MD на raspberry pi3
Re: Выбор роутера
Я использую кинетик гига 2. На нем, к сожалению, нет такого сервиса. Поэтому всех тонкостей не знаю. Надо читать у них сайте.ингвар писал(а):а вот через этот KeenDNS может зайти кто хочет кто знает адрес ? или как то можно настроить доступ не знаете ?
Re: Выбор роутера
Как? Какие сервисы?Denis_k писал(а):использую RT-N56UB1 на сером IP, без проблем подключаюсь по vpn используя только "сервисы" роутера
Re: Выбор роутера
спасибо за советы почитал и выбрал ZyXEL Keenetic Viva будет пробовать )
Re: Выбор роутера
дефолтный асусовский dyndns и такой же сервер vpnskysilver писал(а):Как? Какие сервисы?Denis_k писал(а):использую RT-N56UB1 на сером IP, без проблем подключаюсь по vpn используя только "сервисы" роутера
MD на raspberry pi3
Re: Выбор роутера
Зачем какой-то роутер, если сама машина с BMS системой под Linux является прекрасным роутером.
По сути в домашней сети нужны только коммутаторы и точки-доступа (кстати дешевые роутеры можно использовать как неплохие точки доступа подключая только локальную сеть)
Re: Выбор роутера
купил я это роутер настроил все нормально , но там если знать адрес зайти без пароля можно , а это не есть хорошо
как сделать чтоб хоть поставить пароль на вход в систему ))
