Не смог воспроизвести... У кого-нибудь ещё?ILGAS писал(а):sergejey, у меня не работает экспорт в сценах. посмотри пожалуйста, выдает ошибка 404
- sergejey
- Site Admin
Недавно что-то экспортировал (элементы сцены) - работало.
У меня, очень давно эта проблема, но поскольку сценами практически не пользуюсь, не придавал этому значения. При экспорте, пишет так:sergejey писал(а):Не смог воспроизвести... У кого-нибудь ещё?ILGAS писал(а):sergejey, у меня не работает экспорт в сценах. посмотри пожалуйста, выдает ошибка 404
Not Found
The requested URL /undefined was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at ***.ru Port 80
У меня тоже в заголовке: 404 Not Found
в адресной строке: http://IP/undefined
на строничке:
Not Found
на строничке:
Not Found
- sergejey
- Site Admin
В списке элементов вы выбираете нужные, нажимаете Export и получаете такую ошибку? Это в любой сцене? Может быть ещё от элементов внури сцены что-то зависит...
нет нажимаю на экспорт в вкладке "Детали" хотел экспортировать целую сцену.sergejey писал(а):В списке элементов вы выбираете нужные, нажимаете Export и получаете такую ошибку? Это в любой сцене? Может быть ещё от элементов внури сцены что-то зависит...
- sergejey
- Site Admin
Всё, понял ) Воспроизвёл, так что исправлю )ILGAS писал(а):нет нажимаю на экспорт в вкладке "Детали" хотел экспортировать целую сцену.sergejey писал(а):В списке элементов вы выбираете нужные, нажимаете Export и получаете такую ошибку? Это в любой сцене? Может быть ещё от элементов внури сцены что-то зависит...
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
При выполнении команды
В случае когда класса не существоало, создается класс и объект. Но в поле CLASS_ID таблицы objects не заноситься ID созданного класса.
addClassObject('livegpstracks',$objn); Разработка голосового асистента для Мажордомо по любому ключевому слову.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
rtroyakov
Привет всем.Парни,вот как так : удалил модуль sms.ru и всё ,что с ним связано,а в логах вот так: sms_ru.processSubscription error (module class not found)
