Сообщение sergejey » Вт авг 29, 2017 12:06 pm
ILGAS писал(а):sergejey, у меня не работает экспорт в сценах. посмотри пожалуйста, выдает ошибка 404
Не смог воспроизвести... У кого-нибудь ещё?
Сообщение nick7zmail » Вт авг 29, 2017 12:24 pm
Недавно что-то экспортировал (элементы сцены) - работало.
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 » Вт авг 29, 2017 2:12 pm
У меня, очень давно эта проблема, но поскольку сценами практически не пользуюсь, не придавал этому значения. При экспорте, пишет так:
Not Found
The requested URL /undefined was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at ***.ru Port 80
ILGAS
Сообщение ILGAS » Вт авг 29, 2017 4:29 pm
У меня тоже в заголовке: 404 Not Found
в адресной строке: http://IP/undefined
на строничке:
Not Found
Сообщение sergejey » Вт авг 29, 2017 4:57 pm
В списке элементов вы выбираете нужные, нажимаете Export и получаете такую ошибку? Это в любой сцене? Может быть ещё от элементов внури сцены что-то зависит...
ILGAS
Сообщение ILGAS » Вт авг 29, 2017 5:10 pm
sergejey писал(а):В списке элементов вы выбираете нужные, нажимаете Export и получаете такую ошибку? Это в любой сцене? Может быть ещё от элементов внури сцены что-то зависит...
нет нажимаю на экспорт в вкладке "Детали" хотел экспортировать целую сцену.
Сообщение sergejey » Вт авг 29, 2017 5:25 pm
Всё, понял ) Воспроизвёл, так что исправлю )
ингвар
Сообщение ингвар » Пн сен 04, 2017 7:05 pm
что за ошибка может быть нету в списке не одного модуля а при обновлении системы пишет
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
lanket
Сообщение lanket » Пн сен 04, 2017 10:33 pm
При выполнении команды
addClassObject('livegpstracks',$objn);
В случае когда класса не существоало, создается класс и объект. Но в поле CLASS_ID таблицы objects не заноситься ID созданного класса.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
rtroyakov
Сообщение rtroyakov » Ср сен 06, 2017 1:18 am
Привет всем.Парни,вот как так : удалил модуль sms.ru и всё ,что с ним связано,а в логах вот так: sms_ru.processSubscription error (module class not found)
Закрыто
