Дашборд и виджеты
ErmolenkoM
Re: Дашборд и виджеты
Сообщение ErmolenkoM »
ErmolenkoM писал(а):Добрый день!
Подскажите, почему может не работать API?
Делаю http://localhost/api/data/AlarmOne, а в ответ 404 not find
В .htaccess
В оригинале: - не работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^api/
RewriteRule .* /api.php
Так - не работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} api/
Так - не работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^aapi/
Так - работает
ReWriteCond %{REQUEST_URI} aapi/
Есть мысли почему?
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Чудеса в решете... Ни одной идеи :) У меня работает как в "оригинале"...
Сообщение tarasfrompir »
А у меня заработало в таком формате -
ReWriteCond %{REQUEST_URI} ^/api/
Всем привет...немного не в тему, ну раз уж о переадресациях заговорили - очень давно мучают 2 вопроса...
первый по-проще...поднят у меня, к примеру торрент клиент на 192.168.1.179:8085, я хочу, чтобы он открывался, скажем по ссылке 192.168.1.179/torrent/, что нужно сделать?
второй чуть по-сложнее...к примеру есть ресурс недостепный извне (предположим 192.168.1.180) со своей страничкой...можно как нить сделать так, чтобы, к примеру, по вызову с внешней сети мой_url/comp2 выдавало страничку с компа 192.168.1.180?
katafey
Сообщение katafey »
При использовании Actuator, реле отрабатывает но, вылазит ошибка запроса.
Состояние возвращается в "включено", фактически наоборот.
Поля заполнил так
этот же объект на сцене работает без проблем
olehs
Сообщение olehs »
1. не пишите localhost (никогда! ;)), попробуйте указать IP, либо вообще убрать из запросов часть с адресом
2. попробуйте через API вызывать методы, например
/api/method/Relay03.switch
3. Т.к. у актуатора отдельные запросы для вкл/выкл, лучше использовать соответствующие методы реле вместо switch (не уверен как у вас, у меня например turnOn, turnOff)
katafey
Сообщение katafey »
Спасибо!
это работает.
Остался вопрос со статусом, все время показывает включено
olehs
Сообщение olehs »
покажите скрин с настройкой datasource. Там localhost убрали?
katafey
Сообщение katafey »
Там без адресов.
ЗЫ.
если в поле Actuator>Value вставить /api/data/Relay03.status то работает
Последний раз редактировалось katafey Пн окт 23, 2017 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
olehs
Сообщение olehs »
У актуатора в поле VALUE напишите
datasources["Relay03"]["data"]["status"]==1
