MDM + Nginx
llirik
Re: MDM + Nginx
Сообщение llirik »
у вас такие параметры?
select @@sql_mode;
| @@sql_mode        |
| IGNORE_SPACE,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION |
1 row in set (0.00 sec)
llirik
Re: MDM + Nginx
Сообщение llirik »
самостоятельно нашел в чём примерно была проблема. как видно из скриншотов sql ругался на дату и время вида 0000-00-00 00:00:00.
Что сделал: открыл файл db_terminal.sql и изменил везде, где встречается 0000-00-00 00:00:00 на текущую дату и время.
двигаюсь дальше...теперь проблема с отображением...выглядит главная страница вот так:
Снимок экрана от 2017-08-27 13-45-20.png (92.9 КБ) 6096 просмотров
это я такой "уникальный"? или проблема частая?
Re: MDM + Nginx
Сообщение tarasfrompir »
свои я уже показал пхп7 и мскюл 5 счемто полседняя.
Но знаю точно такие же ошибки были пока не отремонтировал базу..
А есл честно снес все нахрен и создал новую .... Вроде было так
Re: MDM + Nginx
Особенно смотри на тип базы данных у таблиц они разные а сведи его все в один тип по идее разработка велась в майисам...
llirik
Re: MDM + Nginx
Сообщение llirik »
удалить и создать бд не проблема. проблема в том, с какой кодировкой создавать эту бд (может есть ещё какие-то параметры), но самое главное это структура бд (таблицы и колонки). может есть наработки? был бы благодарен.
Re: MDM + Nginx
смотриш сюда https://hackware.ru/?p=21#1
берез конфиг файл типа этого (мой)
[mysqld]
sql_mode=IGNORE_SPACE,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
default-storage-engine=myisam
explicit_defaults_for_timestamp = 1
basedir="D:/_majordomo/server/MySQL"
bind-address=127.0.0.1
datadir="D:/_majordomo/dbdir/"
character-set-server = utf8
collation-server = utf8_general_ci
log-error="D:/_majordomo/server/MySQL/log.err"
pid-file="D:/_majordomo/server/MySQL/mysql.pid"
tmpdir="D:/_majordomo/server/MySQL/tmp"
port=3306
max_allowed_packet = 64M
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
innodb_data_home_dir = "D:/_majordomo/dbdir/"
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir = "D:/_majordomo/dbdir/"
innodb_buffer_pool_size = 256M
innodb_log_file_size = 64M
innodb_log_buffer_size = 8M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50
innodb_buffer_pool_size = 1024M
innodb_file_per_table = 1
max_connections = 136
[mysqldump]
quick
quote-names
исправляеш пути на свои и получиш счастье свое... :idea: :shock:
llirik
Re: MDM + Nginx
Сообщение llirik »
tarasfrompir1 писал(а):смотриш сюда https://hackware.ru/?p=21#1
[mysqld]
port=3306
[mysqldump]
quick
quote-names
имхо конечно, но дело не в настройке mysql, т.к. у меня уже довольно продолжительное время на этом же компе крутится форум на phpbb, у которого так-же БД на mysql -- и всё исправно работает без глюков.
Re: MDM + Nginx
Я и не утверждаю на 100 % но посмотри базу дб_терминал в ней таблицы разных форматов - а дожны быть все майисам вот это и надо проверить потому что все что яне делал получалось после ремонта таблиц
llirik
Re: MDM + Nginx
Сообщение llirik »
удалил и заново залил БД...всё тоже-самое. Тип таблиц MyISAM, кроме таблиц cached_values и cached_ws у них тип MEMORY (судя по всему так и должно быть)
Снимок экрана от 2017-08-28 08-26-25.png (387.75 КБ) 6054 просмотра
Если вам не трудно, быть может вы скинете в лс ваш бэкап (файло + бд)?
просто мне кажется, что так не должно быть :)
Снимок экрана от 2017-08-28 08-35-24.png (99.99 КБ) 6054 просмотра
Re: MDM + Nginx
Что показивает X ray и логи нгинкса....?
У меня просто апач на винде 10
