Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
нравится, например ТВ с ним работает а вот кондиционер запара. На каждую те-ру свой код, на обогрев и охлаждение еще пара,скорость еще 3 итого вышло около 100 кодов....Вообщем я запутался там в свойствах и методах.
А тут вроде все было просто, посылай сам код и все. Но вот не задача...
Дак тут тоже кодов столько же записать придется...и там не только свойствами-методами можно посылать, но и 1 командой Brlinkcommand('имя команды'); это по-моему проще, чем так что-то городить)
Но при этом я должен прописать каждому коду связаный объект и свойство,правильно?
Тоесть это около 100 свойств? Или поправьте меня
Нет...привязанный объект необязателен...это как один из вариантов использования. Просто нажмите "Использование команд"....можете пользоваться любым из способов!vshuka911 писал(а):Но при этом я должен прописать каждому коду связаный объект и свойство,правильно?
Блин,только не кидайтесь тапком.
есть код
есть код
- Capture1.PNG (9.99 КБ) 12389 просмотров
есть использование команд
- Capture2.PNG (11.13 КБ) 12388 просмотров
есть метод но ни фига не работает....
- Capture3.PNG (18.1 КБ) 12387 просмотров
setProperty ???
мб setProperty стоит заменить на getProperty?vshuka911 писал(а):есть метод но ни фига не работает....
Что вы хотите сделать этим кодом?
извените,было getProperty. Но результат тот же.
Для начала я хочу включить и выключить без изменения тем-р.
