Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
vshuka911
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Сообщение vshuka911 »
нравится, например ТВ с ним работает а вот кондиционер запара. На каждую те-ру свой код, на обогрев и охлаждение еще пара,скорость еще 3 итого вышло около 100 кодов....Вообщем я запутался там в свойствах и методах.
А тут вроде все было просто, посылай сам код и все. Но вот не задача...
Дак тут тоже кодов столько же записать придется...и там не только свойствами-методами можно посылать, но и 1 командой Brlinkcommand('имя команды'); это по-моему проще, чем так что-то городить)
vshuka911
Но при этом я должен прописать каждому коду связаный объект и свойство,правильно?
Тоесть это около 100 свойств? Или поправьте меня
vshuka911 писал(а):Но при этом я должен прописать каждому коду связаный объект и свойство,правильно?
Нет...привязанный объект необязателен...это как один из вариантов использования. Просто нажмите "Использование команд"....можете пользоваться любым из способов!
vshuka911
Блин,только не кидайтесь тапком.
есть код
vshuka911
есть использование команд
vshuka911
есть метод но ни фига не работает....
olehs
Сообщение olehs »
setProperty ???
vshuka911 писал(а):есть метод но ни фига не работает....
мб setProperty стоит заменить на getProperty?
Что вы хотите сделать этим кодом?
vshuka911
извените,было getProperty. Но результат тот же.
Для начала я хочу включить и выключить без изменения тем-р.
