Модуль управления Laurent (Лоран)
Alex
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Сообщение Alex »
Ну ещё бы! Конечно подойдёт.
Alex писал(а):Ну ещё бы! Конечно подойдёт.
Тогда пожалуйста пример сессии с получением статистики, что б было видно какой командной она включается, какой выключается и что из себя представляет. Можно скриншотом )
Alex
Сообщение Alex »
Пример полностью соответствует реальному ответу модуля. Кроме пустой строки между INT и TIME.
Последний раз редактировалось Alex Вт июл 17, 2012 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex
Сообщение Alex »
На всякий случай.
в аттаче новая версия laurent.class.php
добавилась команда
$result=laurent_getStat("IP","PASSWORD");
(вместо IP и PASSWORD использовать ссоответствующие)
запускает выдачу статистики и после первого цикла её выключает, возвращая результат.
laurent.class.zip
(647 байт) 452 скачивания
Alex
Сообщение Alex »
Ну вот теперь проблему можно считать решённой.
Маленький момент. Команда getStat не останавливает поток статистики. Но если 2 раза подряд вызвать команду laurent_command($KE,DAT,OFF) – поток останавливается. Так что работать вполне можно.
Alex писал(а):Ну вот теперь проблему можно считать решённой.
Можно, но некрасиво )
Я вставил ещё парочку вызовов закрытия статистики в getStat, попробуй, может быть не нужно будет отдельную команду вызывать.
laurent1.class.zip
(660 байт) 479 скачиваний
Alex
Сообщение Alex »
Да теперь работает корректно. Ура :).
Alex
Сообщение Alex »
Посмотрел я код laurent.class.php и по мотивам залудил скетч но Процессинге. О как! Так что Laurent теперь имеет поддержку на php, Arduino и Processing-e :).
Polion
Сообщение Polion »
День добрый, скажите а кто нибудь рассматривал вариант управления нагрузкой 220 через реле? Нашел в интернете реле на 8 устройств подключается непосредственно к Arduino к цифровому порту ввода-вывода. И цена всего 550р значительно ниже чем у Laurent.
