Модуль управления Laurent (Лоран)
Re: Модуль управления Laurent (Лоран)
Ну ещё бы! Конечно подойдёт.
- sergejey
- Site Admin
Тогда пожалуйста пример сессии с получением статистики, что б было видно какой командной она включается, какой выключается и что из себя представляет. Можно скриншотом )Alex писал(а):Ну ещё бы! Конечно подойдёт.
Пример полностью соответствует реальному ответу модуля. Кроме пустой строки между INT и TIME.
- d1_1.png (89.68 КБ) 12102 просмотра
Последний раз редактировалось Alex Вт июл 17, 2012 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
На всякий случай.
- d2_1.png (110.58 КБ) 12102 просмотра
- sergejey
- Site Admin
в аттаче новая версия laurent.class.php
добавилась команда
(вместо IP и PASSWORD использовать ссоответствующие)
запускает выдачу статистики и после первого цикла её выключает, возвращая результат.
добавилась команда
$result=laurent_getStat("IP","PASSWORD");запускает выдачу статистики и после первого цикла её выключает, возвращая результат.
- laurent.class.zip
- (647 байт) 452 скачивания
Ну вот теперь проблему можно считать решённой.
Маленький момент. Команда getStat не останавливает поток статистики. Но если 2 раза подряд вызвать команду laurent_command($KE,DAT,OFF) – поток останавливается. Так что работать вполне можно.
- sergejey
- Site Admin
Можно, но некрасиво )Alex писал(а):Ну вот теперь проблему можно считать решённой.
Я вставил ещё парочку вызовов закрытия статистики в getStat, попробуй, может быть не нужно будет отдельную команду вызывать.
- laurent1.class.zip
- (660 байт) 479 скачиваний
Да теперь работает корректно. Ура
Посмотрел я код laurent.class.php и по мотивам залудил скетч но Процессинге. О как! Так что Laurent теперь имеет поддержку на php, Arduino и Processing-e
День добрый, скажите а кто нибудь рассматривал вариант управления нагрузкой 220 через реле? Нашел в интернете реле на 8 устройств подключается непосредственно к Arduino к цифровому порту ввода-вывода. И цена всего 550р значительно ниже чем у Laurent.
