Re: Модуль Broadlink
igorewa писал(а):Так и должно быть?
А датчики так и не подтягиваются (
Нет, так не должно быть))) Датчики, пока что (судя по статистике) не подтягиваются только на винде - моё предположение - что-то с php...кому не лень экспериментировать - поставьте разные версии php, и попробуйте с ними позапускать библиотеку, и скрипты приведенные тут неоднократно...
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Внизу 2 статуса без надписей. Запутано. Еще пульт имеет статус в виде слова, а не в виде 0/1/2, так и нужно? Будем тестить. Спасибо!
Удалите status1...снова появляется? Может так статус пищалки записался?)) надо глянуть
А с пультом - да, пока не присвоены цифры статусам...там слишком много вариантов у пульта...пока думаю, как лучше.
UPD: глянул гитхаб - там не последняя версия почему-то...видимо не нажал синхронизировать)) домой вернусь - загружу последнюю)
vitt76
Сообщение vitt76 »
У меня проблемы такие:
1. Sc1 не заработал, данные появились, но при нажатии ничего не происходит
2. Mp1 перестала опрашиваться, при попытке выставить что-то кроме none, останавливается цикл
3. Забыл ещё в прошлый раз сказать, что RM не опрашивается раз в 10 минут, раз в минуту ок
4. В s1c датчик по-прежнему нет, появилась в данных ещё одна строчка status, теперь их две
airafree
Сообщение airafree »
Теперь после отключения оповещения e-control, оповещение остается отключенным, больше не пищит.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Вчера вычислил несколько байтов настроек для S1C.
1) Время задержки (настройка в англ. интерфейсе Delay Time Settings) - можно указать время в минутах и секундах, через которое S1C перейдет в режим охраны. Как я понимаю, чтобы успеть уйти из зоны действия датчиков.
Выключено
Настройка в E-Control:
Байты:
Включено
(если включить тумблер и выставить минуты и секунды на 00:00, то эта настройка считается выключенной).
В E-Control максимальное время для этого параметра 59:59, но для наглядности выставил 59:58:
В байтах это так:
2) Продолжительность (Alarm Buzzing, Set the alarm duration) - Как долго будет работать сигнализация после триггера.
Выключено
E-Control:
В байтах:
Включено, Без остановки
Включено, на определенное время в минутах - Максимальное значение 120 минут.
В E-Control указано 120 минут, а в байтах так:
Чуть позже еще один параметр оформлю. Боюсь, что тут лимит на аттачменты...
[Updated]
3) Тревога по детектору движения - параметр зависит сразу от двух тумблеров.
Выключено
В E-Control:
Байты:
Включено только для полной охраны (Full-arm)
Байты:
Включено и для полной охраны, и для частичной (Full-arm + Part-arm)
E-Control:
Байты:
Нельзя включить настройку только для частичной охраны, сразу автоматом включается и для полной охраны.
Странно, но такая же настройка для датчиков открытия/закрытия не влияет на байты вообще.
На этом этапе пока все. Буду еще пытаться найти настройки, влияющие на байты.
Последний раз редактировалось VooDooN Пт июн 23, 2017 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
dmw
Сообщение dmw »
VooDooN, отличная работа!
Лимит на аттачи на всю учетку установлен...500 штук вроде по-умолчанию...у меня кончался этот лимит, написал Сергею - он вроде расширил, и я снова могу прикладывать файлы))
В сообщении - можно сколько хош - глянуть только на мои инструкции с картинками))там штук по 10 вложений))
Ох как много то настроек...вот куда их пихать то =D
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Добавил 3-ю настройку
viewtopic.php?f=5&t=3544&p=55013#p55013
Вы выкладывайте выкладывайте))) я скорее всего сделаю так, чтобы эти настройки тупо сохранялись при опросе, а при отправке пакета занимали свои байты. Возможность изменения только для пищалки оставлю....
