[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
olehs
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Сообщение olehs »
Для HomeBridge есть масса плагинов.
для камеры использую https://www.npmjs.com/package/homebridge-camera-ffmpeg
для всего что связано с МЖД использую homebridge-http, но только переделал его под более универсальный. (см. мой форк)
Пример конфига есть на гите, но чтобы это все заработало, пришлось приложить довольно много усилий.
С каждым более-менее специфичным устройством пришлось повозиться, в т.ч. и с МЖД.
olehs
Сообщение olehs »
О, еще только что прикрутил ксяомишный пылесос с помощью плагина
https://github.com/seikan/homebridge-xi ... bot-vacuum
Тоже не без бубна - добыть токен еще тот квест оказался.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Вопрос снят, разобрался :)
Последний раз редактировалось cepxuo Вс июн 18, 2017 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Нашёл плагин под MiLight - но тогда слетает интеграция с мажордомо :(
nevceee
Сообщение nevceee »
а вот еще проблемку обнаружил: выключил на пол часика расберри, потом запустил, а айфон уже не видит мост Majordomo. удаляешь старый, ищешь новый, он находится, снова добавляются устройства и снова работает все прекрасно. где хоть примерно копать?
igorewa
Сообщение igorewa »
Sergejey . У меня есть предложение которое наверняка подержат многие. Вывести лог HomeBridge в X-Ray в отдельную закладку, а не в общий Debug, тк куча данных от HB мешают заниматься отладкой других модулей.
Ок, я вынесу в отдельный лог.
airafree
Сообщение airafree »
Девайс не видит HomeBridge установленный на RPi3, HomeBridge работает, MQTT работает, перепробовал все, не могу понять в чем может быть причина?
Может кто сталкивался с таким?
Образ от sergejey.
airafree
airafree писал(а):Девайс не видит HomeBridge установленный на RPi3, HomeBridge работает, MQTT работает, перепробовал все, не могу понять в чем может быть причина?
Образ от sergejey.
Есть вот такая ошибка, куда копать, может кто подскажет?
olehs
Сообщение olehs »
airafree писал(а):Есть вот такая ошибка, куда копать, может кто подскажет?
Пишет что порт 51826 уже занят.
Повторный запуск?
