Re: Модуль Broadlink
Ребят! Помогите пожалуста как правильно расписать ус-во объекты и свойства чтобы все отображалось. Спасибо
- rr.JPG (94.41 КБ) 7761 просмотр
После того, как добавили - кнопку Обновить нажимали? Ошибок никаких не вылазит?
Удалите объект, который у вас выбран, и добавьте к каждому через столбик "устройства"vshuka911 писал(а):Ребят! Помогите пожалуста как правильно расписать ус-во объекты и свойства чтобы все отображалось. Спасибо
всё ок. как-то завелось. осталось кнопке на панели управления скрипт создать, но вчера уже не хватило фантазии как это сделать.nick7zmail писал(а):После того, как добавили - кнопку Обновить нажимали? Ошибок никаких не вылазит?
Бродлинк даёт свой status и объекте тоже создал status. C бродлинкского вкладыша щёлкает реле
Raspberry Pi 3B+
Привязываете status к вашему объекту.свойству, иwoow писал(а): всё ок. как-то завелось. осталось кнопке на панели управления скрипт создать, но вчера уже не хватило фантазии как это сделать.
sg('Объект.статус',1); Код: Выделить всё
sg('Объект.статус',0); Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Да вроде ошибок не выскакивает все стабильно. В св-ах есть выбор: тем-ра давление статус и т д
вопрос в том если ус-во объект и свойства должны быть одинаковы для всех или как?
Про ошибки вопрос не к вам был)) а к woow))vshuka911 писал(а):Да вроде ошибок не выскакивает все стабильно. В св-ах есть выбор: тем-ра давление статус и т д
Объект может быть один, если вы не используете модуль "Простые устройства", свойства в любом случае ему разные нужно создавать. Иначе как он впихнет всё в 1 свойство то...
При использовании "Простых устройств" - для каждого показания должно быть своё "Простое устройство", т.к. А1 это нифига не простое устройство, оно включает как минимум 5 "Простых устройств". Соответственно для каждого показания должен быть отдельный объект. Эти объекты по идее создаются автоматически, и автоматически привязываются, если у вас ничего не выбрано...так что воспользуйтесь этим советом viewtopic.php?p=54077#p54077.
Подскажите что я делаю не так?nick7zmail писал(а): Хотите получать чаще - выполняйте любым методом такой код:Код: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES."dev_broadlink/dev_broadlink.class.php"); $dev_broadlink=new dev_broadlink(); $dev_broadlink->check_params();
Я создал сценарий с этим кодом. Выполняю его и вылазит ошибка
Fatal error: Call to undefined function new dev_broadlink() in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 2
Я хочу получать чаще обновление с устройств А1 (погода и влажность) и МР1 (статус розетки)
Да вроде всё правильно...а как выполняете?
Разобрался с ошибкой.
У меня неправильно работал MQTT.
Настроил все заработало.
Остался вопрос как применить этот сценарий чтобы обновлялась информация на розетке МР1 при нажатии кнопки из другого источника (например из eControl)?
