vshuka911
Re: Модуль Broadlink
Сообщение vshuka911 »
Ребят! Помогите пожалуста как правильно расписать ус-во объекты и свойства чтобы все отображалось. Спасибо
После того, как добавили - кнопку Обновить нажимали? Ошибок никаких не вылазит?
vshuka911 писал(а):Ребят! Помогите пожалуста как правильно расписать ус-во объекты и свойства чтобы все отображалось. Спасибо
Удалите объект, который у вас выбран, и добавьте к каждому через столбик "устройства"
woow
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а):После того, как добавили - кнопку Обновить нажимали? Ошибок никаких не вылазит?
всё ок. как-то завелось. осталось кнопке на панели управления скрипт создать, но вчера уже не хватило фантазии как это сделать.
Бродлинк даёт свой status и объекте тоже создал status. C бродлинкского вкладыша щёлкает реле
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а): всё ок. как-то завелось. осталось кнопке на панели управления скрипт создать, но вчера уже не хватило фантазии как это сделать.
Привязываете status к вашему объекту.свойству, и
sg('Объект.статус',1);
включить,
sg('Объект.статус',0);
соответственно выключить. Можно так же просто привязать простое устройство по ссылке в столбике "Устройство" (не выбирая при этом объект.свойство. Они сами пропишутся).
vshuka911
Да вроде ошибок не выскакивает все стабильно. В св-ах есть выбор: тем-ра давление статус и т д
вопрос в том если ус-во объект и свойства должны быть одинаковы для всех или как?
vshuka911 писал(а):Да вроде ошибок не выскакивает все стабильно. В св-ах есть выбор: тем-ра давление статус и т д
Про ошибки вопрос не к вам был)) а к woow))
Объект может быть один, если вы не используете модуль "Простые устройства", свойства в любом случае ему разные нужно создавать. Иначе как он впихнет всё в 1 свойство то...
При использовании "Простых устройств" - для каждого показания должно быть своё "Простое устройство", т.к. А1 это нифига не простое устройство, оно включает как минимум 5 "Простых устройств". Соответственно для каждого показания должен быть отдельный объект. Эти объекты по идее создаются автоматически, и автоматически привязываются, если у вас ничего не выбрано...так что воспользуйтесь этим советом viewtopic.php?p=54077#p54077.
Kas-11
Сообщение Kas-11 »
nick7zmail писал(а): Хотите получать чаще - выполняйте любым методом такой код:
Подскажите что я делаю не так?
Я создал сценарий с этим кодом. Выполняю его и вылазит ошибка
Fatal error: Call to undefined function new dev_broadlink() in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 2
Я хочу получать чаще обновление с устройств А1 (погода и влажность) и МР1 (статус розетки)
Да вроде всё правильно...а как выполняете?
Kas-11
Сообщение Kas-11 »
Разобрался с ошибкой.
У меня неправильно работал MQTT.
Настроил все заработало.
Остался вопрос как применить этот сценарий чтобы обновлялась информация на розетке МР1 при нажатии кнопки из другого источника (например из eControl)?
