[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Немного, конечно не в тему, но всё же...а на каком порте крутится homebridge в стандартном образе raspberry PI3? У него есть интерфейс?
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Интересно, какие типы простых устройств понимает HomeKit? Например выключатели и датчики температуры - добавляются, а вот датчики тока и напряжения - нет. И судя по поведению системы - MQTT-модуль МДМ даже не посылает инфо о создании этих датчиков.
Есть ли у кого список поддерживаемых типов устройств?
cepxuo
Сообщение cepxuo »
nick7zmail писал(а):Немного, конечно не в тему, но всё же...а на каком порте крутится homebridge в стандартном образе raspberry PI3? У него есть интерфейс?
А разве там не стандартный порт 51826? При старте homrbridge выводится IP и порт, на котором он работает.
triolsm
Сообщение triolsm »
Здравствуйте, после обновления IOS 11 (beta) телфон перестал видеть датчики температуры.
nevceee
Сообщение nevceee »
Здравствуйте. Наблюдается некая проблемка. Настроил Homebridge, подключился телефоном к нему, добавил сенсоры из MQTT в простые устройства (которые подключены к шинам 1-wire и i2c на pi3), добавил четыре выключателя. Все замечательно работает, выключатели отрабатывают как надо. НО. Данные от датчиков температуры и влажности не обновляются на телефоне. Рисует температуру часовой давности, пока не нажмешь на кнопку Homebridge Synch в простых устройствах. При этом состояние выключателей отображает корректно, если их понажимать в МД. Что с этим поделать, может у кого также было?
nevceee писал(а):Здравствуйте. Наблюдается некая проблемка. Настроил Homebridge, подключился телефоном к нему, добавил сенсоры из MQTT в простые устройства (которые подключены к шинам 1-wire и i2c на pi3), добавил четыре выключателя. Все замечательно работает, выключатели отрабатывают как надо. НО. Данные от датчиков температуры и влажности не обновляются на телефоне. Рисует температуру часовой давности, пока не нажмешь на кнопку Homebridge Synch в простых устройствах. При этом состояние выключателей отображает корректно, если их понажимать в МД. Что с этим поделать, может у кого также было?
Тоже наблюдал подобное, но в моём случае было так -- подключено два датчика, первый датчик обновляется регулярно, а второй только принудительно. У меня есть в списке ошибок к исправлению.
nevceee
Сообщение nevceee »
Отлично, буду ждать. а пока вроде получилось так: сделал сценарий, в него скопировал код, который в файле прописан homebridgesynch. и через крон поставил выполнять сценарий каждую минуту. может неправильно, зато вроде пока работает. :) с Сири кстати отлично работает. даже показание датчика влажности говорит.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
У кого-нибудь получилось добавить настройку яркости ламп через HomeKit? Это вообще возможно?
olehs
Сообщение olehs »
У меня добавлены и шторы, и кондиционеры, и даже видеокамера. Правда, не через простые устройства и mqtt, а напрямую через HomeBridge.
По такому принципу и с яркостью не должно быть проблем.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
olehs писал(а):Правда, не через простые устройства и mqtt, а напрямую через HomeBridge.
Вот отсюда можно, пожалуйста поподробнее?
