Сергей я так понимаю вы это еще не исправили? так как при удалении циклы остаются/sergejey писал(а):Там ошибка есть с анинсталлом модуля. Удаляется не тот цикл, который должен, поэтому нужно восстановить удалённый файл cycle_scheduler.php . Я это исправлю в ближайшем обновлении.
[Модуль] Планировщик (scheduler)
Re: Модуль "Планировщик"
ой хз)) эт к Сергею наверное)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Доигрался (( удалил этот это дополнение рухнул основной цикл
И такая ошибка
1146: Table 'db_terminal.cached_ws' doesn't exist<br>DELETE FROM cached_ws WHERE PROPERTY='ThisComputer.cycle_websocketsRun' (/var/www/lib/errors.class.php)
И такая ошибка
- sergejey
- Site Admin
cycle_scheduler.php не должен удаляться, он нужен системе )
cycle_schedapp.php тоже не удаляется, но его запуск ничем не грозит -- он просто сам закроется сразу.
по поводу ошибок с основным циклом -- наврятли это связано с удалением модуля. просто попробуйте перезапустить систему, недостающие таблицы сами добавятся.
Каждое обновление добавляет новое срабатыаение задачи, у меня погоду уже по 5 раз говорит ((
после удаления планировщика, и рухнувшего цикла cycle_scheduler.php, после перезапуска в терминалеsergejey писал(а):cycle_scheduler.php не должен удаляться, он нужен системе )
удаляю log_2017-09-27-cycle_schedapp.php.txt опять перезапуск, в терминале и новом логеWarning: include_once(): Failed opening './modules/scheduler/scheduler.class.php' for inclusion (include_path='.;C:\_majordomo\server\php\PEAR') in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_schedapp.php on line 13
Fatal error: Class 'scheduler' not found in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_schedapp.php on line 14
в маркете планировщик удален, в х-рей сервисы cycle_schedapp не запущен, cycle_scheduler работаетWarning: include_once(./modules/scheduler/scheduler.class.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\scripts\cycle_schedapp.php on line 13
- sergejey
- Site Admin
удалите ещё htdocs\scripts\cycle_schedapp.php -- видимо он некорректно ан-инсталлировался
спасибо, а в х-рей сервисы его можно тоже удалить и как?
Можно...снесите из свойств объекта ThisComputer все свойства, содержащие название этого цикла.
- Logrus (Пт сен 29, 2017 5:11 pm)
