создание индикаторов
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Добрый день есть вопрос к сообществу а так же к разработчику.
Появилась необходимость сделать индикатор температуры.
На сайте в этом месте http://majordomo.smartliving.ru/Main/PChart написано что надо ввести в HTML чтобы получить индикатор. <img src="/pChart/s.php?objt=therm1&ids=80&dca=blue&max=40&middle=0&min=-40"> я конечно попробовал но получил белый квадратик.
Благо дело сначала хоть разбирался как узнать ids своего индикатора. и ввел его правильно.
Но когда проверил ссылку то обнаружил вот такой ответ:
Warning: include(.//pData.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(): Failed opening './pChart/pData.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(./pChart/pChart.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 92
Warning: include(): Failed opening './pChart/pChart.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 92
Fatal error: Class 'pChart' not found in /var/www/pChart/s.php on line 336
начал разбираться и ничего удивительного в ошибке нет: действительно в папке pChart отсутствует pData.class и pChart.class.
блин скачал новую версию но и там в этой папке нет таких файлов. pData.class есть в папке pChart/class и что делать переписывать код s.php, или переносить файл? А файла pChart.class вообще нет нигде.
так где же их брать????
Уважаемый Сергей если что то с форума не срабатывает, это понятно, но если с самого сайта, где описаны основы, то это как то не очень хорошо. Может Вы бы исправили там как будет правильно? заранее благодарен
Harry Smith
Re: создание индикаторов
Сообщение xor »
Сайт ведется в виде wiki, где каждый пользователь может создавать/редактировать статьи. Одного Сергея на всё не хватит. Последняя правка этой страницы была в январе 2014. как я понял, она сделана на основе топика на форуме Живые индикаторы на PChart. Почитайте там (и если разберетесь, поправьте расстроившую вас страничку на сайте)
harrysmith
Понятно. Wiki есть Wiki. Твори выдумывай пробуй но сам. там где вы указали я уже все облазил и нашел и файлики и восстановил папку но ничего кроме белого квадратика так и не могу получить.
И еще интересный факт: Или никто уже не использует Majordomo или в Majordomo никто не использует индикаторов, что конечно менее вероятно. Но не понятно кто тогда и какие использует
Harry Smith
Сообщение xor »
Я использую Steel Series
viewtopic.php?f=4&t=3735
и виджеты дашборда
Сказать по правде, я их не делал и не использовал у себя. Но ошибку посмотрю.
harrysmith
Ну вот вроде разобрался в проблеме но не доконца как оказалось.
МОжно скачать файлы index.zip, FreeFonts.zip, run.zip отсюда viewtopic.php?f=4&t=362&start=20#p1751 для иконок
либо pics.zip, FreeFonts.zip, go.zip отсюда viewtopic.php?f=4&t=362&start=20#p1751 для индикаторов и иконок
затем в залить их в папку pChart или pChart2 кто как переименовывал затем добавить в эту папку файлы pData.class, pChart.class, pCache.class из архива pChart.7z который можно скачать viewtopic.php?f=4&t=362&hilit=%D0%B8%D0 ... B&start=50
и самое главное потом проверить в этой папке папку fonts. Она обязательно должна быть с большой буквы Fonts (в новой версии она с маленькой буквы)!!!
Ну все теперь можно запустить.
только что то со шрифтом или не понятно с чем но числа не читаются!!!
помогите хоть с этим!
Harry Smith
Сообщение serghei »
Сдаётся мне, этот шрифт беда библиотеки. На индикаторах Steelseries такой же шрифт, но сами индикаторы побольше и что то разобрать можно.
