Добрый день есть вопрос к сообществу а так же к разработчику.
Появилась необходимость сделать индикатор температуры.
На сайте в этом месте http://majordomo.smartliving.ru/Main/PChart написано что надо ввести в HTML чтобы получить индикатор. <img src="/pChart/s.php?objt=therm1&ids=80&dca=blue&max=40&middle=0&min=-40"> я конечно попробовал но получил белый квадратик.
Благо дело сначала хоть разбирался как узнать ids своего индикатора. и ввел его правильно.
Но когда проверил ссылку то обнаружил вот такой ответ:
Warning: include(.//pData.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(): Failed opening './pChart/pData.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(./pChart/pChart.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 92
Warning: include(): Failed opening './pChart/pChart.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 92
Fatal error: Class 'pChart' not found in /var/www/pChart/s.php on line 336
начал разбираться и ничего удивительного в ошибке нет: действительно в папке pChart отсутствует pData.class и pChart.class.
блин скачал новую версию но и там в этой папке нет таких файлов. pData.class есть в папке pChart/class и что делать переписывать код s.php, или переносить файл? А файла pChart.class вообще нет нигде.
так где же их брать????
Уважаемый Сергей если что то с форума не срабатывает, это понятно, но если с самого сайта, где описаны основы, то это как то не очень хорошо. Может Вы бы исправили там как будет правильно? заранее благодарен
создание индикаторов
- harrysmith
Harry Smith
Re: создание индикаторов
Сайт ведется в виде wiki, где каждый пользователь может создавать/редактировать статьи. Одного Сергея на всё не хватит. Последняя правка этой страницы была в январе 2014. как я понял, она сделана на основе топика на форуме Живые индикаторы на PChart. Почитайте там (и если разберетесь, поправьте расстроившую вас страничку на сайте)
- harrysmith
Понятно. Wiki есть Wiki. Твори выдумывай пробуй но сам. там где вы указали я уже все облазил и нашел и файлики и восстановил папку но ничего кроме белого квадратика так и не могу получить.
И еще интересный факт: Или никто уже не использует Majordomo или в Majordomo никто не использует индикаторов, что конечно менее вероятно. Но не понятно кто тогда и какие использует
Harry Smith
- sergejey
- Site Admin
Сказать по правде, я их не делал и не использовал у себя. Но ошибку посмотрю.
- harrysmith
Ну вот вроде разобрался в проблеме но не доконца как оказалось.
МОжно скачать файлы index.zip, FreeFonts.zip, run.zip отсюда viewtopic.php?f=4&t=362&start=20#p1751 для иконок
либо pics.zip, FreeFonts.zip, go.zip отсюда viewtopic.php?f=4&t=362&start=20#p1751 для индикаторов и иконок
затем в залить их в папку pChart или pChart2 кто как переименовывал затем добавить в эту папку файлы pData.class, pChart.class, pCache.class из архива pChart.7z который можно скачать viewtopic.php?f=4&t=362&hilit=%D0%B8%D0 ... B&start=50
и самое главное потом проверить в этой папке папку fonts. Она обязательно должна быть с большой буквы Fonts (в новой версии она с маленькой буквы)!!!
Ну все теперь можно запустить.
только что то со шрифтом или не понятно с чем но числа не читаются!!!
помогите хоть с этим!
- 2017-05-10_23-52-42.png (63.4 КБ) 4657 просмотров
Harry Smith
Сдаётся мне, этот шрифт беда библиотеки. На индикаторах Steelseries такой же шрифт, но сами индикаторы побольше и что то разобрать можно.
