Реакция нахождения в географической точке
Hunter
Re: Реакция нахождения в географической точке
Сообщение Hunter » Чт авг 29, 2013 2:04 pm
Еще пожалуйста один вопрос. Не выводит идентификаторы устройства, где нужно что-то подправить?
Сообщение sergejey » Чт авг 29, 2013 2:32 pm
Ещё одну замену сделать (не заметил сразу)
$_POST['deviceid']=$deviceId;
на
$_REQUEST['deviceid']=$deviceId;
Hunter
Сообщение Hunter » Чт авг 29, 2013 3:55 pm
Да спасибо, стало все нормально!
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Сб ноя 23, 2013 9:35 am
Наткнулся на интересную, недокументированную (может я не нашел) фитчу.
1. Создаем класс Users
2. Создаем объект Вася
3. "Панель управления / Пользователи / Василий / Редактировать / Связанный объект" в этом поле пишем Вася
4. Теперь в скриптах можно использовать getGlobal("Вася.Coordinates") - последние принятые координаты.
Если чуть-чуть доработать GPS.php то можно будет использовать переменную "текущего заряда батареи"
Это полезно, например для скрипта: Вечером Алиса сообщает: "Смартфон Васи почти разряжен, поставьте на зарядку".
Сергей, можно мои изменения GPS.php в общую ветку?
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Пт апр 24, 2015 8:05 pm
Ребят,а как вытащить статус зарядки (уровень зарядки) в переменную?
Сообщение sergejey » Сб апр 25, 2015 12:03 pm
gagarin74 писал(а):Ребят,а как вытащить статус зарядки (уровень зарядки) в переменную?
Если выбран пользователь, а у пользователя в настройках указан связанный объект, то уровень зарядки автоматически попадает в переменную Объект.BattLevel
triada13
Сообщение triada13 » Сб апр 25, 2015 3:33 pm
Сереж а как вытащить статус телефон на зарядке или нет?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Vit
Сообщение Vit » Сб апр 25, 2015 3:41 pm
triada13 писал(а):Сереж а как вытащить статус телефон на зарядке или нет?
Так же как написал Сергей, если связано с объектом то передается в свойство
Объект.Charging
triada13
Сообщение triada13 » Сб апр 25, 2015 5:31 pm
Vit но вот в таскере нету переменной для статуса на зарядке или нет, как туда ввести эту переменную?
Controer
Сообщение Controer » Пн апр 27, 2015 6:31 am
Когда создаёшь новое место, то в колонке range (я так пониманию радиус определения места от заданных координат) указывать в метрах?
И почему в логах получения информации о телефоне указывается время по Гринвичу (-6 часов от моего времени)
Что такое оптимизировать лог?
