Реакция нахождения в географической точке
Re: Реакция нахождения в географической точке
Еще пожалуйста один вопрос. Не выводит идентификаторы устройства, где нужно что-то подправить?
- 123.jpg (21.15 КБ) 11686 просмотров
- sergejey
- Site Admin
Ещё одну замену сделать (не заметил сразу)
$_POST['deviceid']=$deviceId;
на
$_REQUEST['deviceid']=$deviceId;
на
Наткнулся на интересную, недокументированную (может я не нашел) фитчу.
1. Создаем класс Users
2. Создаем объект Вася
3. "Панель управления / Пользователи / Василий / Редактировать / Связанный объект" в этом поле пишем Вася
4. Теперь в скриптах можно использовать getGlobal("Вася.Coordinates") - последние принятые координаты.
Если чуть-чуть доработать GPS.php то можно будет использовать переменную "текущего заряда батареи"
Это полезно, например для скрипта: Вечером Алиса сообщает: "Смартфон Васи почти разряжен, поставьте на зарядку".
Сергей, можно мои изменения GPS.php в общую ветку?
Ребят,а как вытащить статус зарядки (уровень зарядки) в переменную?
- sergejey
- Site Admin
Если выбран пользователь, а у пользователя в настройках указан связанный объект, то уровень зарядки автоматически попадает в переменную Объект.BattLevelgagarin74 писал(а):Ребят,а как вытащить статус зарядки (уровень зарядки) в переменную?
Так же как написал Сергей, если связано с объектом то передается в свойствоtriada13 писал(а):Сереж а как вытащить статус телефон на зарядке или нет?
Объект.Charging
Vit но вот в таскере нету переменной для статуса на зарядке или нет, как туда ввести эту переменную?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Когда создаёшь новое место, то в колонке range (я так пониманию радиус определения места от заданных координат) указывать в метрах?
И почему в логах получения информации о телефоне указывается время по Гринвичу (-6 часов от моего времени)
Что такое оптимизировать лог?
