Re: Модуль Broadlink
МР1 да сам модуль менял значение IP в свойствах. после перезагрузки MDM это ушло. у меня обновление каждую секунду вот спустя полтора часа опять розетка выключилась ( эх у меня каждая розетка привязана к простым устройствам и выведена на сцену
В обновлении как раз удалил всего лишь 2 строкиEvgenySM писал(а): Роутер перезапускал, IP привязаны...Видимо все-таки проблема обновления, т.к. до этого у меня RM mini работало на старой версии модуля, где я во всех файлах закомментил строчки, где встречалось"LINKED_METHOD". Потом на маркете появилось обновление, я обновился, при этом все равно при добавлении устройства вылазила ошибка 1054. Я опять закомментил строчки с "LINKED_METHOD", устройство добавляются, но теперь при управлении появилась большая задержка (и на RM mini и на RM Pro).
global $linked_method;
$rec['LINKED_METHOD']=$linked_method;Как раз, наверное, которые вы коментили)) Задержка из-за этого появится не могла...
1054 ошибка может быть разная, на разные таблицы...
LINKED_METHOD в _devices уже не должно быть, а в _commands она как раз появилась. Коментить все в подряд не советую.
Только что у себя проверил - установлено последнее обновление - РМ - моментально реагирует. Проверьте из е-контрола ситуацию...будут там тормоза или нет? Может ресльно с сетью что-то.
Последний раз редактировалось nick7zmail Пн май 01, 2017 7:56 pm, всего редактировалось 2 раза.
ИМХО 1 секунда слишком мало...в е-контроле по моему цикл около 3-4 секунд...а в приложении опрашивается только текущее устройство...а тут опрашиваются все, которые добавлены...Alex77 писал(а):МР1 да сам модуль менял значение IP в свойствах. после перезагрузки MDM это ушло. у меня обновление каждую секунду вот спустя полтора часа опять розетка выключилась ( эх у меня каждая розетка привязана к простым устройствам и выведена на сцену
Я сомневаюсь, что вам нужна такая молниеносная реакция))
Настоятельно рекомендую выставить опрос раз хотя бы секунд в 10. И проблем знать не будете.
Дело в том что если один датчик А1 привязать, к примеру температуру, к простому устройству, то все нормально. Но если следующий датчик А1 привязать, то он, от выбранных условий, либо привяжется в замен ранее созданного, или при создании нового устройства, не будет в одном из них показаний (в простых устройствах). Т.е. нельзя создать несколько простых устройств от разных показаний А1. Как то так... Коряво конечно объяснил, проще самому пробовать привязывать, сразу будет понятно. Ну или я что-то не так делаю, хотя опробовал все варианты привязки.nick7zmail писал(а): 1. Что у вас не так с датчиками А1? Вроде всё должно работать. По крайней мере на RM датчик температуры привязался отлично. В А1 механизм привязки абсолютно такой же.
Тоже думал об этом, один RMmini не в сети и при обновлении тоже его не было в сети, может из-за этого, но до обновления такой ошибки не выскакивало.nick7zmail писал(а): 3. Такая ошибка возникает когда параметры одного из устройств неправильно занесены...проверьте IP, мак адреса, и марки устройств...
Прошу прощения опечатка. каждую минуту. вот сейчас опять выключил одну из розеток. получаеться каждый час ровно он выключает розетку.nick7zmail писал(а):ИМХО 1 секунда слишком мало...в е-контроле по моему цикл около 3-4 секунд...а в приложении опрашивается только текущее устройство...а тут опрашиваются все, которые добавлены...Alex77 писал(а):МР1 да сам модуль менял значение IP в свойствах. после перезагрузки MDM это ушло. у меня обновление каждую секунду вот спустя полтора часа опять розетка выключилась ( эх у меня каждая розетка привязана к простым устройствам и выведена на сцену
Каждую минуту у меня такой код
//Обновление состояний устройств broadlik
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
Опять выключились уже все розетки. реально раньше такого не было (
Попробовать привязать не могу, А1 у меня нету. Но там принцип точно такой же как и во всех остальных девайсах...и вроде они привязываются нормально.Albert писал(а): Дело в том что если один датчик А1 привязать, к примеру температуру, к простому устройству, то все нормально. Но если следующий датчик А1 привязать, то он, от выбранных условий, либо привяжется в замен ранее созданного, или при создании нового устройства, не будет в одном из них показаний (в простых устройствах). Т.е. нельзя создать несколько простых устройств от разных показаний А1. Как то так... Коряво конечно объяснил, проще самому пробовать привязывать, сразу будет понятно. Ну или я что-то не так делаю, хотя опробовал все варианты привязки.
Скажите 2 момента.
1) привязаны ли объекты/свойства к показаниям А1 в момент привязки?
2) все показания привязаны к 1 объекту?
Если хотя бы на 1 вопрос ответ "да" (а у меня такое подозрение, что на оба вопроса да) Попробуйте при привязке поставить галочку - "Создать новый объект".
Если хотя бы один девайс не в сети - эта ошибка по-любому будет. Я про этот момент несколько сообщений назад писал, что у меня не хватает моих любительских познаний в php, чтобы отловить момент, когда ответа от устройства нет. А от профессионалов мнений пока не видел.Albert писал(а):Тоже думал об этом, один RMmini не в сети и при обновлении тоже его не было в сети, может из-за этого, но до обновления такой ошибки не выскакивало.
Если у вас постоянно вырубаются в .00 минут - возможно перекрещиваются часовой и минутный цикл...добавьте условиеAlex77 писал(а):Опять выключились уже все розетки. реально раньше такого не было (
$m=date('i',time());//эта строка возможно уже есть в минутном цикле
if ($m!='00') {
} Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
Разобрался, но с бубном)) Восстановил резервную копию MD из phpmyadmin. Установил заново модуль broadlink. Закоментилnick7zmail писал(а):В обновлении как раз удалил всего лишь 2 строкиEvgenySM писал(а): Роутер перезапускал, IP привязаны...Видимо все-таки проблема обновления, т.к. до этого у меня RM mini работало на старой версии модуля, где я во всех файлах закомментил строчки, где встречалось"LINKED_METHOD". Потом на маркете появилось обновление, я обновился, при этом все равно при добавлении устройства вылазила ошибка 1054. Я опять закомментил строчки с "LINKED_METHOD", устройство добавляются, но теперь при управлении появилась большая задержка (и на RM mini и на RM Pro).Можете глянуть на гитхабеКод: Выделить всё
global $linked_method; $rec['LINKED_METHOD']=$linked_method;
$rec['LINKED_METHOD']=$linked_method;Код: Выделить всё
dev_broadlink_commands: LINKED_METHOD varchar(100) NOT NULL DEFAULT ''В php файлах вернул все в исходное состояние (что комментил раскоментил, что удалял добавил).
Вуаля, все прекрасно работает без задержек
Помогло, но немного не так.nick7zmail писал(а): Скажите 2 момента.
Если в данных A1 уже есть связанное устройство и свойства, то при "устройство добавить" что бы не выбиралось, автоматически привязывать или еще как, ничего не получается. Как бы меняются привязанное объекты/свойства, но нормально не работает.
Все работает только при условии, что при добавлении устройства, не привязаны объекты/свойства, т.е эти поля пустые изначально.
скорее всего значение недостаточно по этому вопрос иконки интерактивный или статичныйnick7zmail писал(а): "для ленивых", или тех у кого пока знаний недостаточно в рисовании сценок)).
- Безымянный.png (22.96 КБ) 7301 просмотр
