Alex77
Re: Модуль Broadlink
Сообщение Alex77 »
МР1 да сам модуль менял значение IP в свойствах. после перезагрузки MDM это ушло. у меня обновление каждую секунду вот спустя полтора часа опять розетка выключилась ( эх у меня каждая розетка привязана к простым устройствам и выведена на сцену
EvgenySM писал(а): Роутер перезапускал, IP привязаны...Видимо все-таки проблема обновления, т.к. до этого у меня RM mini работало на старой версии модуля, где я во всех файлах закомментил строчки, где встречалось"LINKED_METHOD". Потом на маркете появилось обновление, я обновился, при этом все равно при добавлении устройства вылазила ошибка 1054. Я опять закомментил строчки с "LINKED_METHOD", устройство добавляются, но теперь при управлении появилась большая задержка (и на RM mini и на RM Pro).
В обновлении как раз удалил всего лишь 2 строки
  global $linked_method;
  $rec['LINKED_METHOD']=$linked_method;
Можете глянуть на гитхабе
Как раз, наверное, которые вы коментили)) Задержка из-за этого появится не могла...
1054 ошибка может быть разная, на разные таблицы...
LINKED_METHOD в _devices уже не должно быть, а в _commands она как раз появилась. Коментить все в подряд не советую.
Только что у себя проверил - установлено последнее обновление - РМ - моментально реагирует. Проверьте из е-контрола ситуацию...будут там тормоза или нет? Может ресльно с сетью что-то.
Последний раз редактировалось nick7zmail Пн май 01, 2017 7:56 pm, всего редактировалось 2 раза.
Alex77 писал(а):МР1 да сам модуль менял значение IP в свойствах. после перезагрузки MDM это ушло. у меня обновление каждую секунду вот спустя полтора часа опять розетка выключилась ( эх у меня каждая розетка привязана к простым устройствам и выведена на сцену
ИМХО 1 секунда слишком мало...в е-контроле по моему цикл около 3-4 секунд...а в приложении опрашивается только текущее устройство...а тут опрашиваются все, которые добавлены...
Я сомневаюсь, что вам нужна такая молниеносная реакция))
Настоятельно рекомендую выставить опрос раз хотя бы секунд в 10. И проблем знать не будете.
Albert
Сообщение Albert »
nick7zmail писал(а): 1. Что у вас не так с датчиками А1? Вроде всё должно работать. По крайней мере на RM датчик температуры привязался отлично. В А1 механизм привязки абсолютно такой же.
Дело в том что если один датчик А1 привязать, к примеру температуру, к простому устройству, то все нормально. Но если следующий датчик А1 привязать, то он, от выбранных условий, либо привяжется в замен ранее созданного, или при создании нового устройства, не будет в одном из них показаний (в простых устройствах). Т.е. нельзя создать несколько простых устройств от разных показаний А1. Как то так... Коряво конечно объяснил, проще самому пробовать привязывать, сразу будет понятно. Ну или я что-то не так делаю, хотя опробовал все варианты привязки.
nick7zmail писал(а): 3. Такая ошибка возникает когда параметры одного из устройств неправильно занесены...проверьте IP, мак адреса, и марки устройств...
Тоже думал об этом, один RMmini не в сети и при обновлении тоже его не было в сети, может из-за этого, но до обновления такой ошибки не выскакивало.
Alex77
Сообщение Alex77 »
Прошу прощения опечатка. каждую минуту. вот сейчас опять выключил одну из розеток. получаеться каждый час ровно он выключает розетку.
Каждую минуту у меня такой код
//Обновление состояний устройств broadlik
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
Alex77
Сообщение Alex77 »
Опять выключились уже все розетки. реально раньше такого не было (
Albert писал(а): Дело в том что если один датчик А1 привязать, к примеру температуру, к простому устройству, то все нормально. Но если следующий датчик А1 привязать, то он, от выбранных условий, либо привяжется в замен ранее созданного, или при создании нового устройства, не будет в одном из них показаний (в простых устройствах). Т.е. нельзя создать несколько простых устройств от разных показаний А1. Как то так... Коряво конечно объяснил, проще самому пробовать привязывать, сразу будет понятно. Ну или я что-то не так делаю, хотя опробовал все варианты привязки.
Попробовать привязать не могу, А1 у меня нету. Но там принцип точно такой же как и во всех остальных девайсах...и вроде они привязываются нормально.
Скажите 2 момента.
1) привязаны ли объекты/свойства к показаниям А1 в момент привязки?
2) все показания привязаны к 1 объекту?
Если хотя бы на 1 вопрос ответ "да" (а у меня такое подозрение, что на оба вопроса да) Попробуйте при привязке поставить галочку - "Создать новый объект".
Albert писал(а):Тоже думал об этом, один RMmini не в сети и при обновлении тоже его не было в сети, может из-за этого, но до обновления такой ошибки не выскакивало.
Если хотя бы один девайс не в сети - эта ошибка по-любому будет. Я про этот момент несколько сообщений назад писал, что у меня не хватает моих любительских познаний в php, чтобы отловить момент, когда ответа от устройства нет. А от профессионалов мнений пока не видел.
Alex77 писал(а):Опять выключились уже все розетки. реально раньше такого не было (
Если у вас постоянно вырубаются в .00 минут - возможно перекрещиваются часовой и минутный цикл...добавьте условие
$m=date('i',time());//эта строка возможно уже есть в минутном цикле
if ($m!='00') {
EvgenySM
Сообщение EvgenySM »
Разобрался, но с бубном)) Восстановил резервную копию MD из phpmyadmin. Установил заново модуль broadlink. Закоментил
Удалил
  dev_broadlink_commands: LINKED_METHOD varchar(100) NOT NULL DEFAULT ''
Добавил два устройства (RM Pro и RM mini)/
В php файлах вернул все в исходное состояние (что комментил раскоментил, что удалял добавил).
Вуаля, все прекрасно работает без задержек :)
Albert
Сообщение Albert »
nick7zmail писал(а): Скажите 2 момента.
Помогло, но немного не так.
Если в данных A1 уже есть связанное устройство и свойства, то при "устройство добавить" что бы не выбиралось, автоматически привязывать или еще как, ничего не получается. Как бы меняются привязанное объекты/свойства, но нормально не работает.
Все работает только при условии, что при добавлении устройства, не привязаны объекты/свойства, т.е эти поля пустые изначально.
Rad81
Сообщение Rad81 »
nick7zmail писал(а): "для ленивых", или тех у кого пока знаний недостаточно в рисовании сценок)).
скорее всего значение недостаточно по этому вопрос иконки интерактивный или статичный
