Галерея домашних страниц
gnom537
Re: Галлерея домашних страниц
Сообщение gnom537 »
я установил. красиво. погоду настроил, дин-дон тоже.
с нетерпением жду " климат и энергоресурсы ", разбираюсь с камерами и жду куда воткнуть свои датчики. спасибо.
да, самое главное , а как это все можно портировать на образ Сергея для расбери3? мне бы в подробностях. :oops: :oops: :oops:
adzam
Сообщение adzam »
Вниманию тех у кого есть котельные.
Предлагаю вашему вниманию веб морду управления котлом.
Используется возможность управления всеми краниками, управление насосом, управление 6 магистралями теплоносителя или батареями, управление котлом.
Не, ну хоть бы экспорт сцены приложили))
adzam
Сообщение adzam »
сейчас подчищаю все и выложу, вот думаю может добавить на котел регулировку температур?
Сообщение serghei »
Это вообще супер! АМС привязана к МД. И температуру можно брать с неё. И управлять пятью релюшками тоже. Вот только как то надо привязать уставку этой температуры к щелканью реле.
adzam
Сообщение adzam »
Элементарно, просто прописываешь условие при каком положении шкалы какому реле включиться.
adzam
Сообщение adzam »
Подскажите пожалуйста !!!
Решил добавить регулировку температуры котла и столкнулся с проблемой:
Пририсовал две кнопки : увеличить температуру и уменьшить температуру
Создал элемент плюс минус в меню с parent=174
Что нужно прописать в onclick=" ", чтоб при нажатии на кнопку вверх срабатывал бы + обьекта плюс минус
пробовал onclick="return increaseValue174();" не работает
adzam
Сообщение adzam »
Нашел ещё вариант это имитировать нажатие на кнопку через свою ссылку.
вот пример кода для вставки на домашнюю страницу:
<a href="#" onClick='$.get("/menu.html?ajax=1&op=value_changed&new_value=1&item_id=70");return false;'>Моя кнопка</a>
по нажатию на ссылку будет происходить в точности тоже самое, что и по нажатию на кнопку
Но это для кнопки а как можно имитировать ссылку на нажатие на кнопки + или - обьекта плюс минус
Помогите пож кто знает.
adzam
Сообщение adzam »
Очень жаль, что никто не знает .... :roll: :cry: :ugeek: :oops:
adzam
Сообщение adzam »
Выставляю на публику Интерфейс управления котлом, кому это надо.
Дополнительно в папку templates_alt нужно положить папку icon и файл menu.html
Затем после вашей установки нужно посмотреть ID элемента Регулировка температуры отопления, открыть любым текстовым редактором файл файл menu.html и поменять номера ID у меня 174 на ваш ID элемента Регулировка температуры отопления.
То же проделать с элементом Регулировка температуры горячей воды и поменять номера ID у меня 175 на ваш ID элемента Регулировка температуры горячей воды
Папка с иконками
icon.rar
(454.21 КБ) 432 скачивания
папка с menu.html
menu.rar
(2.45 КБ) 432 скачивания
экспорт элементов сцены
Котел1.rar
(3.23 КБ) 431 скачивание
экспорт элементов кнопок,я их у себя сделал невидимыми
элементы меню котла.rar
(1.2 КБ) 406 скачиваний
Шрифт для дисплея , добавить в папку templates_alt папку liquid_crystal
liquid_crystal.rar
(4.52 КБ) 407 скачиваний
Последний раз редактировалось adzam Вт май 02, 2017 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
