Веб-переменные
Re: Веб-переменные
есть переменная в системе допустим TempU.temp принимает значения допустим от -40.625 до 35.2, мне необходимо чтобы на выходе было отформатированное число вида если положительное то xx.x если отрицательное то -xx.x
пока получается только округлять
$TU=round(gg('TempU.temp'),1);
что еще добавить чтоб не потерять минус при отрицательных температурах и добавлялть 0 при значениях типа 3.235 (-3.12)
пробовал printf частями получается, но все вместе нет, ну и плюс мне не нужен вывод на экран, число должно попасть в $TU
- sergejey
- Site Admin
Re: Веб-переменные
Можно вместо round попробовать использовать number_format http://php.net/manual/en/function.number-format.phpUrbas81 писал(а):есть переменная в системе допустим TempU.temp принимает значения допустим от -40.625 до 35.2, мне необходимо чтобы на выходе было отформатированное число вида если положительное то xx.x если отрицательное то -xx.x
Если нужен будет спереди нолик, то можно добавить такую строчку:
if ($TU<10) $TU='0'.$TU;
Re: Веб-переменные
ну с положительными да, а с отрицательными 0 ставится перед -, без кучи условий и проверок пока не выходитsergejey писал(а):Можно вместо round попробовать использовать number_format http://php.net/manual/en/function.number-format.phpUrbas81 писал(а):есть переменная в системе допустим TempU.temp принимает значения допустим от -40.625 до 35.2, мне необходимо чтобы на выходе было отформатированное число вида если положительное то xx.x если отрицательное то -xx.x
Re: Веб-переменные
Удалось добиться нужного мне результата, только таким кодом
$T1=0.0;
$T1=round(($T1),1);
$int = intval($T1);
$drob = abs(($T1) - intval($T1));
if(($T1>0)&&($T1<10)) //1.1
$res = sprintf('%s%d.%d', "0", $int, $drob*10);
if(($T1>0)&&($T1>10)) //21.1
$res = sprintf('%d.%d', $int, $drob*10);
if(($T1<0)&&($T1>-10)) //-1.1
$res = sprintf('%s%d.%d', "-0",abs($int), $drob*10);
if(($T1<0)&&($T1>-1)) //-0.8
$res = sprintf('%s%d.%d', "-0", $int, $drob*10);
if(($T1<0)&&($T1<-10)) //-21.1
if($T1==0) //0
$res =sprintf('%s%s.%s', 0, 0, 0);
echo "$res<br>";
$T1=0.0;
$T1=round(($T1),1);
$int = intval($T1);
if($T1==0) //0
echo "$res<br>";
Re: Веб-переменные
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Пытаюсь взять блок текста с сайта http://ru-meteo.ru/puskino вот по такому шаблону
<p><p>(.+?).<\/p><br><\/p>
вот из этого исходника
<tr>
<td class="leftcol">
<p class="h4">Погода в Пушкино на 3 дня</p>
<p><p>В четверг 5 Сентября в Пушкино по прогнозам синоптиков ожидаются дожди. Столбик термометра поднимется днем от +8 до +10,
ночью от +8 до +10 градусов. Ветер северный, свежий, 8 м/с.
Атм. давление составит 760 мм рт.ст. Влажность воздуха составит 91%.</p><br><p>В пятницу 6 Сентября в Пушкино по прогнозам синоптиков ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит днем от +12 до +14,
ночью от +11 до +13 градусов. Ветер северный, умеренный, 7 м/с.
Атм. давление составит 759 мм рт.ст. Влажность воздуха: 76%.</p><br><p>В субботу 7 Сентября в Пушкино как обещают синоптики, ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется днем от +10 до +12,
ночью от +10 до +12 градусов. Ветер северный, слабый, 4 м/с.
Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст. Влажность воздуха: 93%.</p><br></p>
Пишет неправильные данные.
Пробовал разные шаблоны, вообще не получается взять что либо.
<tr>
Re: Веб-переменные
подскажите пож-та как должен выглядеть шаблон поиска веб переменных (Weather Today, Weather Tomorrow, Sunrise Time, ...) для OpenWeatherMap.org (желательно) или яндекса.
На примерах по умолчанию понятно, но выбрать российский город не получается.
MD на raspberry pi3
Re: Веб-переменные
разобрался с веб переменными (не со всеми конечно, не дано мне по ходу
) и после этого получаю такие сообщения
- Снимок экрана 2016-11-28 в 23.12.25.png (52.02 КБ) 7981 просмотр
- Снимок экрана 2016-11-28 в 23.10.53.png (45.9 КБ) 7981 просмотр
MD на raspberry pi3
Re: Веб-переменные
зы. нашел тему про режимы:
viewtopic.php?f=4&t=3382&hilit
буду читать и удалять либо переменные, либо режимы
MD на raspberry pi3
Re: Веб-переменные
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с веб переменной!
Есть ардуино + esp с прошивкой AT. На esp поднимаю tcp сервер и управляю ардуиной из браузера. На определённую команду ардуино отправляет данные. В браузере всё приходит нормально, а в веб переменной мажордомо пишет incorrect value:
В браузере так:
В Мажордомо так:
И результат:
Исходный код страницы, которую получаю из ардуино:
При обращении из браузера, в терминале приходит так:
При обращении из Мажордомо, в терминал не приходит ответ от esp.
Я так понимаю, что Мажордомо что-то меняет в ссылке, когда делает запрос, и, соответственно, ардуино не понимает что должна отправить данные.
Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно.
В браузере так:
В Мажордомо так:
И результат:
Re: Веб-переменные
У Вас просто какая-то коряга с MDM. Потому как переменные правильные. А вот с режимами какой-то косяк.Denis_k писал(а):зы. нашел тему про режимы:
