Веб-переменные
Urbas81
Re: Веб-переменные
Сообщение Urbas81 »
есть переменная в системе допустим TempU.temp принимает значения допустим от -40.625 до 35.2, мне необходимо чтобы на выходе было отформатированное число вида если положительное то xx.x если отрицательное то -xx.x
пока получается только округлять
$TU=round(gg('TempU.temp'),1);
что еще добавить чтоб не потерять минус при отрицательных температурах и добавлялть 0 при значениях типа 3.235 (-3.12)
пробовал printf частями получается, но все вместе нет, ну и плюс мне не нужен вывод на экран, число должно попасть в $TU
Re: Веб-переменные
Urbas81 писал(а):есть переменная в системе допустим TempU.temp принимает значения допустим от -40.625 до 35.2, мне необходимо чтобы на выходе было отформатированное число вида если положительное то xx.x если отрицательное то -xx.x
Можно вместо round попробовать использовать number_format http://php.net/manual/en/function.number-format.php
Если нужен будет спереди нолик, то можно добавить такую строчку:
if ($TU<10) $TU='0'.$TU;
Urbas81
Re: Веб-переменные
Сообщение Urbas81 »
ну с положительными да, а с отрицательными 0 ставится перед -, без кучи условий и проверок пока не выходит
Urbas81
Re: Веб-переменные
Сообщение Urbas81 »
Удалось добиться нужного мне результата, только таким кодом
$T1=0.0;
$T1=round(($T1),1);
$int = intval($T1);
$drob = abs(($T1) - intval($T1));
if(($T1>0)&&($T1<10)) //1.1
$res = sprintf('%s%d.%d', "0", $int, $drob*10);
if(($T1>0)&&($T1>10)) //21.1
$res = sprintf('%d.%d', $int, $drob*10);
if(($T1<0)&&($T1>-10)) //-1.1
$res = sprintf('%s%d.%d', "-0",abs($int), $drob*10);
if(($T1<0)&&($T1>-1)) //-0.8
$res = sprintf('%s%d.%d', "-0", $int, $drob*10);
if(($T1<0)&&($T1<-10)) //-21.1
if($T1==0) //0
$res =sprintf('%s%s.%s', 0, 0, 0);
echo "$res<br>";
kosch1
Re: Веб-переменные
Сообщение kosch1 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Пытаюсь взять блок текста с сайта http://ru-meteo.ru/puskino вот по такому шаблону
<p><p>(.+?).<\/p><br><\/p>
вот из этого исходника
<tr>
<td class="leftcol">
<p class="h4">Погода в Пушкино на 3 дня</p>
<p><p>В четверг 5 Сентября в Пушкино по прогнозам синоптиков ожидаются дожди. Столбик термометра поднимется днем от +8 до +10,
ночью от +8 до +10 градусов. Ветер северный, свежий, 8 м/с.
Атм. давление составит 760 мм рт.ст. Влажность воздуха составит 91%.</p><br><p>В пятницу 6 Сентября в Пушкино по прогнозам синоптиков ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит днем от +12 до +14,
ночью от +11 до +13 градусов. Ветер северный, умеренный, 7 м/с.
Атм. давление составит 759 мм рт.ст. Влажность воздуха: 76%.</p><br><p>В субботу 7 Сентября в Пушкино как обещают синоптики, ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется днем от +10 до +12,
ночью от +10 до +12 градусов. Ветер северный, слабый, 4 м/с.
Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст. Влажность воздуха: 93%.</p><br></p>
Пишет неправильные данные.
Пробовал разные шаблоны, вообще не получается взять что либо.
Denis_k
Re: Веб-переменные
Сообщение Denis_k »
подскажите пож-та как должен выглядеть шаблон поиска веб переменных (Weather Today, Weather Tomorrow, Sunrise Time, ...) для OpenWeatherMap.org (желательно) или яндекса.
На примерах по умолчанию понятно, но выбрать российский город не получается.
MD на raspberry pi3
Denis_k
Re: Веб-переменные
Сообщение Denis_k »
разобрался с веб переменными (не со всеми конечно, не дано мне по ходу :D ) и после этого получаю такие сообщения
Снимок экрана 2016-11-28 в 23.12.25.png (52.02 КБ) 7982 просмотра
Снимок экрана 2016-11-28 в 23.10.53.png (45.9 КБ) 7982 просмотра
MD на raspberry pi3
Denis_k
Re: Веб-переменные
Сообщение Denis_k »
зы. нашел тему про режимы:
viewtopic.php?f=4&t=3382&hilit
буду читать и удалять либо переменные, либо режимы
MD на raspberry pi3
Александр
Re: Веб-переменные
Сообщение Александр »
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с веб переменной!
Есть ардуино + esp с прошивкой AT. На esp поднимаю tcp сервер и управляю ардуиной из браузера. На определённую команду ардуино отправляет данные. В браузере всё приходит нормально, а в веб переменной мажордомо пишет incorrect value:
В браузере так:
В Мажордомо так:
И результат:
Исходный код страницы, которую получаю из ардуино:
При обращении из браузера, в терминале приходит так:
При обращении из Мажордомо, в терминал не приходит ответ от esp.
Я так понимаю, что Мажордомо что-то меняет в ссылке, когда делает запрос, и, соответственно, ардуино не понимает что должна отправить данные.
Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно.
iapet
Re: Веб-переменные
Сообщение iapet »
Denis_k писал(а):зы. нашел тему про режимы:
У Вас просто какая-то коряга с MDM. Потому как переменные правильные. А вот с режимами какой-то косяк.
