artemon25
Re: Модуль Broadlink
Сообщение artemon25 »
если в модуле Broadlink выбираю способ BroadlinkHTTPBridge то при попытке обученя кода выходит ошибка
Warning: socket_recvfrom(): in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 468
Fatal error: Call to undefined method SP1::Enter_learning() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_httpbrige_devices_edit.inc.php on line 22
artemon25
с бриджем разобрался просто перезагрузил роутер. и после этого сразу и PHP отсканировалось устройство буду пробовать разбираться . спасибо
airafree
Сообщение airafree »
nick7zmail писал(а):Склепал тут на досуге страничку first_start. Появляется после установки модуля, при первом запуске...может снимет часть вопросов у новичков....
Думаю от вопросов не уйти :lol:
Красиво получилось!
МИХАИЛ56
Сообщение МИХАИЛ56 »
как добавит А1 и где найти результат датчиков ! я добавил но нет инфы по датчикам , броадлинк пишет температуру а а1 пусто
Снимок экрана (56).png (138.88 КБ) 6335 просмотров
ЕЩЁ РАЗ смотрим гайд по добавлению нового устройства, а потом проходим по ссылочке "данные которые приходят с А1"
airafree
МИХАИЛ56 писал(а):как добавит А1 и где найти результат датчиков ! я добавил но нет инфы по датчикам , броадлинк пишет температуру а а1 пусто
Объект создали? Если нет, создавайте и свяжите его с А1
Далее, нужно создать сценарий, и в нем прописать вот такой код:
После, нажмите не молнию,
После этого, откройте вкладку "Свойства" вашего, созданного ранее "Объекта", там и увидите значения.
МИХАИЛ56
я к сожалению ни чего не понял . перечитал инструкцию по добавлению , кратко описано , новичку не понять однозначно .
может кто поможет ? есть добрые люди которые мне разжуют
может даже скрины бросит кто , я броадлинк добавил разобрался кое как и а А1 не могу ,
ну или может я скрину добавлю а вы меня направите
МИХАИЛ56
Здесь что выбирать ?
Снимок экрана (57).png (202.76 КБ) 6303 просмотра
МИХАИЛ56
а это нормально еще появились устройства и разные айпи?
Снимок экрана (59).png (186.5 КБ) 6302 просмотра
МИХАИЛ56 писал(а):Здесь что выбирать ?
Что хотите...создайте любой абсолютно объект в любом абсолютно классе...класс можете тоже новый создать.
