Warning: socket_recvfrom(): in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 468
Fatal error: Call to undefined method SP1::Enter_learning() in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_httpbrige_devices_edit.inc.php on line 22
Re: Модуль Broadlink
если в модуле Broadlink выбираю способ BroadlinkHTTPBridge то при попытке обученя кода выходит ошибка
с бриджем разобрался просто перезагрузил роутер. и после этого сразу и PHP отсканировалось устройство буду пробовать разбираться . спасибо
Думаю от вопросов не уйтиnick7zmail писал(а):Склепал тут на досуге страничку first_start. Появляется после установки модуля, при первом запуске...может снимет часть вопросов у новичков....
Красиво получилось!
как добавит А1 и где найти результат датчиков ! я добавил но нет инфы по датчикам , броадлинк пишет температуру а а1 пусто
- Снимок экрана (56).png (138.88 КБ) 6342 просмотра
ЕЩЁ РАЗ смотрим гайд по добавлению нового устройства, а потом проходим по ссылочке "данные которые приходят с А1"
Объект создали? Если нет, создавайте и свяжите его с А1МИХАИЛ56 писал(а):как добавит А1 и где найти результат датчиков ! я добавил но нет инфы по датчикам , броадлинк пишет температуру а а1 пусто
Далее, нужно создать сценарий, и в нем прописать вот такой код:
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
$dev_broadlink->check_params(); Re: Модуль Broadlink
я к сожалению ни чего не понял . перечитал инструкцию по добавлению , кратко описано , новичку не понять однозначно .airafree писал(а):Объект создали? Если нет, создавайте и свяжите его с А1МИХАИЛ56 писал(а):как добавит А1 и где найти результат датчиков ! я добавил но нет инфы по датчикам , броадлинк пишет температуру а а1 пусто
Далее, нужно создать сценарий, и в нем прописать вот такой код:После, нажмите не молнию, После этого, откройте вкладку "Свойства" вашего, созданного ранее "Объекта", там и увидите значения.Код: Выделить всё
include_once(DIR_MODULES."dev_broadlink/dev_broadlink.class.php"); $dev_broadlink=new dev_broadlink(); $dev_broadlink->check_params();
может кто поможет ? есть добрые люди которые мне разжуют
может даже скрины бросит кто , я броадлинк добавил разобрался кое как и а А1 не могу ,
ну или может я скрину добавлю а вы меня направите
Здесь что выбирать ?
- Снимок экрана (57).png (202.76 КБ) 6310 просмотров
а это нормально еще появились устройства и разные айпи?
- Снимок экрана (59).png (186.5 КБ) 6309 просмотров
Что хотите...создайте любой абсолютно объект в любом абсолютно классе...класс можете тоже новый создать.МИХАИЛ56 писал(а):Здесь что выбирать ?
