Помогите выбрать Железо
Denis_1704
Re: Помогите выбрать Железо
Сообщение Denis_1704 »
Спасибо!
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
Denis_1704 писал(а):
sergejey писал(а):Думаю обойтись Arduino + Ethernet shield
скиньте ссылку на их продажу в москве
не проще взять Laurent (Лоран) или Ip power лижбы не паять, да и видов Arduino слишком много
насчет форсунок это предусмотрено котлом у него термо реле само стоит непосредственно перед форсунками и тумблер( 1 форсунка или две), есть клемы для подключения все будет работать штатно с родной защитой просто это позволит регулировать мощность котла и экономить на газе. пример 1 форсунка 11 квт две форсунки 19квт.
Вот ещё например http://www.banggood.com/buy/arduino.html .Вообще заказывать как раз сейчас летом можно из китая - сроки доставки минимальные из-за несезона..
Ардуинку можно взять самую дешевую ,типа UNO
Если самому возиться со сборкой не хочется, то конечно можно взять что-то готовое. То, что перечислено плюс ещё Netping как вариант.
Ip power и Netping с majordomo управляется легко (первый через http-запросы, второй через SNMP-модуль). Laurent вроде бы тоже -- как-то делал скриптик кому-то для этой платки.
Denis_1704
Все загрузился с выбором arduino так как штука гибкая arduino.. может кто посоветует что именно брать под мою ситуацию. заранее спасибо.
MaksMS82
Чего так долго ? в октябре ?? В Россию сейчас идет 3-4 недели.
Ардуинка+езернет конечно дорого..брал мегу 2560 за $ 12.88 ,а езернет сечас где-то 9 $.
Denis_1704
Наконец все приехало, но не как не получается залить скейч, замучился кочать библиотеки
#include "WebServer.h"
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
пришлось вьезжать
Куча ошибок
ArduinoControllerWebServer:66: error: no matching function for call to 'DallasTemperature::DallasTemperature(OneWire*)'
C:\Arduino\libraries\OneWire/DallasTemperature.h:63: note: candidates are: DallasTemperature::DallasTemperature(StratBase*)
C:\Arduino\libraries\OneWire/DallasTemperature.h:38: note: DallasTemperature::DallasTemperature(const DallasTemperature&)
ArduinoControllerWebServer:69: error: 'DeviceAddress' does not name a type
ArduinoControllerWebServer.ino: In function 'void get1wireDevices(WebServer&, WebServer::ConnectionType, char*, bool)':
ArduinoControllerWebServer:252: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getDeviceCount'
ArduinoControllerWebServer:253: error: no matching function for call to 'DallasTemperature::begin()'
C:\Arduino\libraries\OneWire/DallasTemperature.h:69: note: candidates are: void DallasTemperature::begin(uint8_t)
C:\Arduino\libraries\OneWire/DallasTemperature.h:78: note: void DallasTemperature::begin(NewOneWire&)
ArduinoControllerWebServer:255: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getAddress'
ArduinoControllerWebServer:255: error: 'Termometers' was not declared in this scope
ArduinoControllerWebServer:264: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTempC'
ArduinoControllerWebServer.ino: In function 'void searchDevices()':
ArduinoControllerWebServer:310: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getDeviceCount'
ArduinoControllerWebServer:311: error: no matching function for call to 'DallasTemperature::begin()'
ArduinoControllerWebServer:314: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getAddress'
ArduinoControllerWebServer:314: error: 'Termometers' was not declared in this scope
ArduinoControllerWebServer:325: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getResolution'
ArduinoControllerWebServer:327: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'getTempC'
ArduinoControllerWebServer.ino: In function 'void setup()':
ArduinoControllerWebServer:361: error: no matching function for call to 'DallasTemperature::begin()'
ArduinoControllerWebServer:362: error: 'class DallasTemperature' has no member named 'requestTemperatures'
все равно лажа может чтото не так делаю мега 2560+5100
MaksMS82
Какая версия Arduino IDE ?
Ещё для езернет надо #include <Ethernet.h> #include <SPI.h>
100% рабочее для Arduino IDE 1.0.х : http://homes-smart.ru/upload/arduino/Da ... rature.zip и http://homes-smart.ru/upload/arduino/OneWire.zip
Denis_1704
Не чего не получается ИД 1.0.5
Не получается ИД 1.0.1
испытывал 017 тоже не выходит наверное я чтото не догоняю
Denis_1704
Скиньте рабочую прогу с библиотеками надоело шаманство
