Помогите выбрать Железо
Denis_1704
Добрый день..
Помогите выбрать железки для управления фазой котла. Надоело бегать зимой и крутить температуру котла.
1.Нужна железяка, которая имела на борту три и более реле и к которой можно подключить 2 и более датчика температуры (желательно датчики сопротивления), обязательно с езернет входом.
2.Контролер должен быть мега надежной и не виснуть.
3. Если я все правильно понял то связка сервер(комп) без проблем управляет Контролером??
Хочется написать скрипт в котором контролер вкл/выкл котел(1 форсунку,2 форсунку), насос котла. Держал определенную температуру батарей в зависимости от температуры на улице(температура по яндексу) и в доме, тобиш при +10:(30-40с одна форсунка) при -30:(70-80с две форсунки) и т.д..
Посоветуйте какое железо купить чтоб без танцев с бубном. Заранее благодарен.
MaksMS82
Re: Помогите выбрать Железо
А почему "датчики сопротивления" ? а не цифровые ds18b20 ?
Подойдет любой м/к ,например на базе ардуина + ehernet шилд
А какой котел?
Почему спрашиваю, если это например Vaillant, то можно подключиться к его контроллеру: http://ab-log.ru/smart-house/heating-au ... lant-rs232
А если какойнибудь АОГВ, то лучше даже и не пытаться.
Denis_1704
котел протерм пло простой как чайник все управление по средствам выкл/вкл.dmw писал(а):А какой котел?
Denis_1704
вроде доступнее.MaksMS82 писал(а):А почему "датчики сопротивления" ? а не цифровые ds18b20 ?
Насколько сложна будет связка ардуина с мажордом в плане соединения и настройкой, ардуина надежная штука? Где купить в собраном виде (чтоб не спаивать схему)?.MaksMS82 писал(а):Подойдет любой м/к ,например на базе ардуина + ehernet шилд?
Этими котлами по моему можно управлять обычными комнатными терморегуляторами (из родных - SD 2000, Instat 2, Termolink S), вот как здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/47223/
Denis_1704
дело в том что при обычном комнатном регуляторе придется задирать темературу на котле до 80с (или опять бегать и регулировать, от чего собственно и охота отойти) и работать он быть цикле 30-80 что не есть хорошо для труб, батарей, расхода газа и т.д. плюс температура в доме(при установке 22 будет гулять 20-26) т.к отключение котла будет при температуре под 70-80 а включени при 30с.dmw писал(а):Этими котлами по моему можно управлять обычными комнатными терморегуляторами (из родных - SD 2000, Instat 2, Termolink S), вот как здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/47223/
Однозначно не вареант.
Нужно получить определенную температуру батарей в зависимости от температуры на улице(температура по яндексу) и в доме, тобиш при +10:(30-40с одна форсунка) при -30:(70-80с две форсунки) и т.д..
- sergejey
- Site Admin
У меня самого стоит задача управлять котлом, но т.к. интерфейсов у него особо нет, то буду использовать выход на комнатный регулятор, который представляет собой обычный сухой контакт
Думаю обойтись Arduino + Ethernet shield + одно реле. Температура у меня и так считывается на трубах отопления, в доме и на улице, так что надо будет только разработать алгоритм, который будет отправлять на контроллер команду замыкания реле, имитируя работу комнатного термостата. Напрямую подключаться к форсункам котла не вижу смысла -- родная автоматика с этим справится лучше, а мой "довесок" будет просто вместо внешнего термостата -- пусть котёл сам решает как менять режим работы, моё дело сказать ему, что уже достаточно тепло.
Denis_1704
скиньте ссылку на их продажу в москвеsergejey писал(а):Думаю обойтись Arduino + Ethernet shield
не проще взять Laurent (Лоран) или Ip power лижбы не паять, да и видов Arduino слишком много
насчет форсунок это предусмотрено котлом у него термо реле само стоит непосредственно перед форсунками и тумблер( 1 форсунка или две), есть клемы для подключения все будет работать штатно с родной защитой просто это позволит регулировать мощность котла и экономить на газе. пример 1 форсунка 11 квт две форсунки 19квт.
http://amperka.ru/Denis_1704 писал(а):скиньте ссылку на их продажу в москве
Но на ebay дешевле раза в два.
