[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Да можно, если есть такая необходимость)) А есть ли она? Кому то может нравятся точные цифры, а кому-то округленные...
Проще брать, и привязывать к свойству метод с округлением, и записывать в другое свойство, а его уже и на сцене, и везде юзать.
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а):Попробовал починить форму выбора города...теперь ничего никуда вбивать не надо...требуется только наличие инета, для доступа к списку городов. Страны ещё не все вбил...но основные вроде есть...Просьба проверить алгоритм на UNIX системах типа Расбери. Поля ввода пока оставил (для контроля данных), но заблокировал, чтоб вручную не менялись. Как то так:
В перспективе - удалю, чтоб глаза не мазолили...оставлю ток название города.
Проверил (Raspberry Pi 3 Debian), Москва отработала отлично.
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
nick7zmail писал(а):Да можно, если есть такая необходимость)) А есть ли она? Кому то может нравятся точные цифры, а кому-то округленные...
С кодом метода не поможешь?.
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
Вот такой код пойдет
$number = getGlobal('ow_fact.temperature');
setGlobal('ow_fact.temperatur', (int)($number));
Изображение Connect
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Про методы это понятно, не понятно кому может понадобиться температура не 10,5 градусов, а 10,52 например?
Denis_k
Сообщение Denis_k »
Zaezd2008 писал(а): Про методы это понятно, не понятно кому может понадобиться температура не 10,5 градусов, а 10,52 например?
графикам)))
в скриптах и пр. использую округление
round(gg('ow_day0.temp_day'))
MD на raspberry pi3
kas5858
Сообщение kas5858 »
Нет, вот такой?
$temp = $this->getProperty('temperature');
$this->setProperty('temperatur', (int)($temp));
$day = $this->getProperty('temp_day');
$this->setProperty('temp_day1', (int)($day));
$night = $this->getProperty('temp_night');
$this->setProperty('temp_night1', (int)($night));
$speed = $this->getProperty('wind_speed');
$this->setProperty('wind_speed1', (int)($speed));
$direction = $this->getProperty('wind_direction');
$this->setProperty('wind_direction1', (int)($direction));
$humidity = $this->getProperty('humidity');
$this->setProperty('humidity1', (int)($humidity));
$pressure = $this->getProperty('pressure');
$this->setProperty('pressure1', (int)($pressure));
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
не понимаю откуда -8
Изображение Connect
Сообщение serghei »
Только что установил модуль. АПИ поставил. Выбрал страну,нажимаю Выбрать город, 2 минуты идет закачка чего то и выбрасывает обратно на страницу выбора страны. 2 недели назад нормально установилось. 7 Винда. В X-ray модуль есть, погоды нет.
serghei писал(а): Только что установил модуль. АПИ поставил. Выбрал страну,нажимаю Выбрать город, 2 минуты идет закачка чего то и выбрасывает обратно на страницу выбора страны. 2 недели назад нормально установилось. 7 Винда. В X-ray модуль есть, погоды нет.
Инет доступен? файл http://openweathermap.org/help/city_list.txt в браузере открывается?
Закрыто
