[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Да можно, если есть такая необходимость)) А есть ли она? Кому то может нравятся точные цифры, а кому-то округленные...
Проще брать, и привязывать к свойству метод с округлением, и записывать в другое свойство, а его уже и на сцене, и везде юзать.
Проверил (Raspberry Pi 3 Debian), Москва отработала отлично.nick7zmail писал(а):Попробовал починить форму выбора города...теперь ничего никуда вбивать не надо...требуется только наличие инета, для доступа к списку городов. Страны ещё не все вбил...но основные вроде есть...Просьба проверить алгоритм на UNIX системах типа Расбери. Поля ввода пока оставил (для контроля данных), но заблокировал, чтоб вручную не менялись. Как то так: В перспективе - удалю, чтоб глаза не мазолили...оставлю ток название города.
С кодом метода не поможешь?.nick7zmail писал(а):Да можно, если есть такая необходимость)) А есть ли она? Кому то может нравятся точные цифры, а кому-то округленные...
Вот такой код пойдетkas5858 писал(а):С кодом метода не поможешь?.nick7zmail писал(а):Да можно, если есть такая необходимость)) А есть ли она? Кому то может нравятся точные цифры, а кому-то округленные...
$number = getGlobal('ow_fact.temperature');
setGlobal('ow_fact.temperatur', (int)($number));Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Про методы это понятно, не понятно кому может понадобиться температура не 10,5 градусов, а 10,52 например?nick7zmail писал(а):Да можно, если есть такая необходимость)) А есть ли она? Кому то может нравятся точные цифры, а кому-то округленные...
графикам)))Zaezd2008 писал(а): Про методы это понятно, не понятно кому может понадобиться температура не 10,5 градусов, а 10,52 например?
в скриптах и пр. использую округление
round(gg('ow_day0.temp_day')) MD на raspberry pi3
Нет, вот такой?kas5858 писал(а):Вот такой код пойдетkas5858 писал(а):С кодом метода не поможешь?.nick7zmail писал(а):Да можно, если есть такая необходимость)) А есть ли она? Кому то может нравятся точные цифры, а кому-то округленные...
Проще брать, и привязывать к свойству метод с округлением, и записывать в другое свойство, а его уже и на сцене, и везде юзать.Код: Выделить всё
$number = getGlobal('ow_fact.temperature'); setGlobal('ow_fact.temperatur', (int)($number));
$temp = $this->getProperty('temperature');
$this->setProperty('temperatur', (int)($temp));
$day = $this->getProperty('temp_day');
$this->setProperty('temp_day1', (int)($day));
$night = $this->getProperty('temp_night');
$this->setProperty('temp_night1', (int)($night));
$speed = $this->getProperty('wind_speed');
$this->setProperty('wind_speed1', (int)($speed));
$direction = $this->getProperty('wind_direction');
$this->setProperty('wind_direction1', (int)($direction));
$humidity = $this->getProperty('humidity');
$this->setProperty('humidity1', (int)($humidity));
$pressure = $this->getProperty('pressure');
$this->setProperty('pressure1', (int)($pressure)); Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
не понимаю откуда -8
- 111.PNG (8.13 КБ) 7493 просмотра
Только что установил модуль. АПИ поставил. Выбрал страну,нажимаю Выбрать город, 2 минуты идет закачка чего то и выбрасывает обратно на страницу выбора страны. 2 недели назад нормально установилось. 7 Винда. В X-ray модуль есть, погоды нет.nick7zmail писал(а):Попробовал починить форму выбора города...теперь ничего никуда вбивать не надо...требуется только наличие инета, для доступа к списку городов.
Инет доступен? файл http://openweathermap.org/help/city_list.txt в браузере открывается?serghei писал(а): Только что установил модуль. АПИ поставил. Выбрал страну,нажимаю Выбрать город, 2 минуты идет закачка чего то и выбрасывает обратно на страницу выбора страны. 2 недели назад нормально установилось. 7 Винда. В X-ray модуль есть, погоды нет.
