[Модуль] OpenWeatherMap (openweather) Не актуально!
panda5
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Сообщение panda5 »
panda5 писал(а):У меня одного такое или модуль у всех шалит?
Не знал что это поля для координат, нигде об этом ничего не сказано, ребят проще было бы выпадающим списком делать, без этих полей, которые ручками забивать - это по определению исключило бы такие ошибки при установке.
Поставил рассылку результатов погоды по MQTT, и никак не пойму то ли в модуле погоды беда, то ли в модуле MQTT, а то ли в еще каких то настройках (ну и модуль как то не совсем понятно с регулярностью, раз в 3 часа не обновляется как установил в настройках, или опять надо скрытые настройки добавлять?):
объект модуля прогноза пишет что с MQTT связан
Снимок экрана 2017-03-29 в 21.37.03.png (18.91 КБ) 8516 просмотров
а брокер никаких значений от объектов модуля не получал (только тестовое входящее)
Снимок экрана 2017-03-29 в 21.37.48.png (20.22 КБ) 8518 просмотров
“Единственное реальное отличие между энтузиастами и скептиками – это оценки сроков”.
panda5
Сообщение panda5 »
nick7zmail писал(а):А на счет выбора страны/города - могу предложить снести нафиг таблицу с городами/странами, и вбивать напрямую ID города, раз эта форма всё равно не работает.
Либо второй вариант - гораздо сложнее в реализации...но правильнее...сделать механизм загрузки списка городов, и уже при выборе - загружать актуальный список, и из него выбирать...но не знаю как скоро у меня это получится сделать...и имеет ли смысл вообще, если это требуется сделать всего 1 раз...может проще среди списка найти свой ID, и его вставить?
Отпишитесь плс кто что думает по этому поводу...
Это же первое правило программиста - чем меньше свободы у пользователя = тем меньше пользователь будет умудряться вешать систему. :ugeek:
так что лучше один раз для настройки загрузить весь список, чтобы уже точно и безошибочно был выбран город, координаты ID и это, это будет железная защита от дурака, если неверные координаты просто некуда будет вводить. И форум вздохнет свободнее без таких однотипных ошибок.
panda5
Сообщение panda5 »
пришло обновление погоды, правда не раз в 3 часа...... а раз в 5 часов
Сообщение serghei »
Только что установил погоду. Без координат города работало, но вначале сыпались те же ошибки. В таблице искал свой город ровно 40 минут.( Не проблема пролистать 10 тысяч записей - проблема что нет системы ). За координаты города отдельное спасибо !
confer2003
Сообщение confer2003 »
Нет не только у тебя,
дважды ставил на raspberry pi3 и на первом шаге работой с OpenWeatherMap аналогичные проблемы.
Изменил город получил данные о погоде и после перезагрузки ошибка, долго обновляется и зависает.
igor_svir
Сообщение igor_svir »
Надо вбить ID: (ctrl+f) рулит в следующие поля координаты широта и долгота в таблице с ИД города и вроде пропадают ошибки
confer2003
igor_svir писал(а):Надо вбить ID: (ctrl+f) рулит в следующие поля координаты широта и долгота в таблице с ИД города и вроде пропадают ошибки
Спасибо , помогло
Vovix
Сообщение Vovix »
Если проблемы с модулем, то просто почитайте тему например с 25 страницы (!)
и возможно, это вам поможет ;)
Мой -CONNECT-
Попробовал починить форму выбора города...теперь ничего никуда вбивать не надо...требуется только наличие инета, для доступа к списку городов. Страны ещё не все вбил...но основные вроде есть...Просьба проверить алгоритм на UNIX системах типа Расбери. Поля ввода пока оставил (для контроля данных), но заблокировал, чтоб вручную не менялись. Как то так:
В перспективе - удалю, чтоб глаза не мазолили...оставлю ток название города.
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
Вопрос, а можно в модуль встроить округление температуры, влажности и прочего?
Видел есть файл для подмены с округлением, но после того как я его поставил, начинаю сыпаться ошибки...
Закрыто
