Выключатель
SolarW
Re: Выключатель
Сообщение SolarW »
lanket писал(а):
slgeo писал(а):Ссылка нерабочая
Блин, в тапаталке нормально не скопировать ссылку.
Да ладно?
В меню пункт "Копировать адрес" дает ссылку в буфер обмена в чистом виде
viewtopic.php?t=3036 - вот к примеру полученная таким образом ссылка на эту тему
P.S. Пишу из тапка на редми ноте 2
Re: Выключатель
Сообщение directman66 »
Как вариант, попробовать liion 18650 или их уменьшенный аналог, не нужно будет городить БП для питания платы,контроллер заряда на него занимает очень мало места. Заряжать во время включения света. Срок службы таких батарей конечно не сильно большой, но цена впринципе ей и соответствует.
Re: Выключатель
Сообщение tarasfrompir »
Щас уже сфантазировал по поводу выключателя так
БП - конденсаторный микроразмер для постоянной подзарядки (левая часть платы)
после него акум у меня Байлонг ЛИ ИОН 14500 по 25 грн. влазит в коробку от выключателя по центру... (центр платы)
под платой сам модуль ЕСП а с другого края симистор через оптопару на включение света (правая часть платы)
вроде все влазит испытал на макетке работает (без симистора пробовал, работает вроде) ... Думаю симистор прилепить пока без радиатора (да и не нужен он на 20 ватах светодиодной лампочки).
Включатель будет как основной включатель - но будет подавать команду только на есп 8266 а та уже будет включать или выключать свет.
и 2 вариант отправки - командой от мажордома на есп8266 по вафле...
Пока забросил весна пришла - жена за ремонт в доме наклоняет...
ki_dix
Re: Выключатель
Сообщение ki_dix »
Посмотрите те, кто разбирается в железе. Это внутренности выключателя SESOO. Устанавливается вместо обычного в разрыв фазы. Аккумулятора я здесь не вижу.
27-03-2017 23-09-17.png (434.6 КБ) 7742 просмотра
slgeo
Re: Выключатель
Сообщение slgeo »
tarasfrompir1 писал(а): и 2 вариант отправки - командой от мажордома на есп8266 по вафле...
ESP не вариант от слова совсем, поскольку быстро "съест" всю вашу батарейку. И как заряжать от одной фазы совсем непонятно.
CONNECT
Re: Выключатель
Просто оставлю это тут viewtopic.php?p=49292#p49292 ))
Re: Выключатель
Вот примерный вариант исполнения выключателя
блок питания конденсаторный с диодным мостом.
Акумулятор ли-ион 3,7 в.
ну и реле хоть и на симисторе с оптопарой...
лампочка не светит во время заряда акумулятора (ПРОВЕРЕНО)
КАК вам такой вариант .... ?
Главное - не нужно питание отдельно тянуть к ЕСП - будет брать или от акума ( в включеном состоянии) или от блока питания и одновременно заряжается акумулятор... (в выключеном состоянии)
Последний раз редактировалось tarasfrompir Пн апр 10, 2017 8:33 pm, всего редактировалось 4 раза.
Sas
Re: Выключатель
Сообщение Sas »
А где зарядка акка? А что будет если лампа диодная?
Re: Выключатель
Фух .. С вопросами сразу в тупик загнали....
Нашел свой б/п спаяный (конденсаторный)... проверил...
ЕСТЬ недочеты
Изменил на такой вариант
Проверил -- работает как часы лампочка не моргает причем ЛЮБАЯ...
и зарядку дает....
исправил свой предыдущий пост
Re: Выключатель
ki_dix писал(а):Посмотрите те, кто разбирается в железе. Это внутренности выключателя SESOO. Устанавливается вместо обычного в разрыв фазы. Аккумулятора я здесь не вижу.
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... ivolo.html вот здесь оно вроде как расписано-
