Wi-fi чайник!
Vovix
Wi-fi чайник!
Сообщение Vovix »
я вот спаял, но, как всегда, не доделал (не прибрал все в корпус):
Мой -CONNECT-
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение serghei »
Круто!) Но даллас ставьте герметичный - держит 127 градусов и не потеет ))
SolarW
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение SolarW »
Не совсем понятно как предполагается температуру замерять...
Если датчик в подставке будет - то температуру воды он крайне примерно укажет...
Vovix
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение Vovix »
именно по этому и не собираю! и ещё подбираю подходящий датчик веса, чтобы определять наличие воды!
Мой -CONNECT-
Руслан
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение Руслан »
у Макса (wifi-iot.com) есть потдежка hx711, работает так себе, но наличие воды в чайнике можно определить.
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение xor »
Имхо, нужно смотреть в сторону чайников-термосов или чайников-термопотов из-за отсутствия геморроя из-за отсутствия разделяющейся боеголовки - у них можно напрямую к штатному датчику Т подключаться с минимальными конструктивными доработками.
Gelezako
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение Gelezako »
круто, скетчем не поделитесь?
фанат Мажордомо
Vovix
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение Vovix »
Gelezako писал(а):круто, скетчем не поделитесь?
прошивка https://wifi-iot.com/p/esp8266/
Мой -CONNECT-
Sapizdullin
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение Sapizdullin »
Интересно, на сколько хватить реле? То что на нем написано - это так.. от лукавого...
Cava_cd
Re: Wi-fi чайник!
Сообщение Cava_cd »
Я проверял. Ставил на бойлер, но два (на фазу и ноль) работали в течении года без проблем.
А вот если ставить на большую индуктивную нагрузку (где искрит сильно) то залипает очень быстро.
