MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
olehs, есть предложение отказаться от эзернет-шилда в пользу esp8266 и возложить на нее общение с внешкой
в крайней версии https://github.com/jeelabs/esp-link появилась возможность создавать пользовательские страницы (для вэбморды конфигуратора), что существенно снизит нагрузку на ардуино и добавит плюшки как то прошивка по воздуху и фс для хранения настроек...
После последних обновлений В X-Ray не вызывается метод setRelayState. В X-Ray поле setRelayState отсутствует.
immortal
на esp8266 не портировал MegaLight? Или в связке Arduino Mega 2560+esp8266 в качестве wifi шилда?
У меня все проводное. В щиток аж 4 линка заходит + RS-485. Даже и не думал доверить вайфаю свет в квартире
Сейчас нет свободной Меги под рукой. На днях постараюсь проверить.geor писал(а):После последних обновлений В X-Ray не вызывается метод setRelayState. В X-Ray поле setRelayState отсутствует.
Проверил у себя на последней версии. Метод вызывается.
Привет всем кто нибудь может подробнее объяснить как прописать в маджордомо или экспорт скиньте на пару кнопок ни могу разобратьсяolehs писал(а): 4. Создать объекты класса MegaLight для каждого реле, указав его ID в соответствующем свойстве
5. Подвязать свойства status или value нужных реле к соответствующим элементам сцен. Для изменения привязать к методам turnOn, turnOff или switch
awladimer писал(а):Привет всем кто нибудь может подробнее объяснить как прописать в маджордомо или экспорт скиньте на пару кнопок ни могу разобратьсяolehs писал(а): 4. Создать объекты класса MegaLight для каждого реле, указав его ID в соответствующем свойстве
- on.png (95.48 КБ) 6759 просмотров
- off.png (95.18 КБ) 6759 просмотров
Спасибо за ответ.olehs писал(а):Проверил у себя на последней версии. Метод вызывается.
Проверил все, выходит обновления ни причем. Вот этот кусок кода "Streamprint(client, "GET /objects/?object=ThisComputer&op=m&m=setRelayState");" у меня не отрабатывает.
Остается перепрошить мегу на скетч с последними обновлениями.
Да там тоже в этом плане ничего не менялось. Попробуйте добавить отладочных сообщений.geor писал(а):Спасибо за ответ.olehs писал(а):Проверил у себя на последней версии. Метод вызывается.
Ну или остается сетевая проблема (IP, MAC, доступы)
