MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5100
Pooh
Re: MegaLight - контроллер освещения на Arduino Mega 2560+W5
Сообщение Pooh »
olehs, есть предложение отказаться от эзернет-шилда в пользу esp8266 и возложить на нее общение с внешкой
в крайней версии https://github.com/jeelabs/esp-link появилась возможность создавать пользовательские страницы (для вэбморды конфигуратора), что существенно снизит нагрузку на ардуино и добавит плюшки как то прошивка по воздуху и фс для хранения настроек...
geor
Сообщение geor »
После последних обновлений В X-Ray не вызывается метод setRelayState. В X-Ray поле setRelayState отсутствует.
immortal
Сообщение immortal »
на esp8266 не портировал MegaLight? Или в связке Arduino Mega 2560+esp8266 в качестве wifi шилда?
olehs
Сообщение olehs »
У меня все проводное. В щиток аж 4 линка заходит + RS-485. Даже и не думал доверить вайфаю свет в квартире :)
olehs
Сообщение olehs »
geor писал(а):После последних обновлений В X-Ray не вызывается метод setRelayState. В X-Ray поле setRelayState отсутствует.
Сейчас нет свободной Меги под рукой. На днях постараюсь проверить.
olehs
Сообщение olehs »
Проверил у себя на последней версии. Метод вызывается.
awladimer
Сообщение awladimer »
olehs писал(а): 4. Создать объекты класса MegaLight для каждого реле, указав его ID в соответствующем свойстве
5. Подвязать свойства status или value нужных реле к соответствующим элементам сцен. Для изменения привязать к методам turnOn, turnOff или switch
Привет всем кто нибудь может подробнее объяснить как прописать в маджордомо или экспорт скиньте на пару кнопок ни могу разобраться
geor
Сообщение geor »
geor
Сообщение geor »
olehs писал(а):Проверил у себя на последней версии. Метод вызывается.
Спасибо за ответ.
Проверил все, выходит обновления ни причем. Вот этот кусок кода "Streamprint(client, "GET /objects/?object=ThisComputer&op=m&m=setRelayState");" у меня не отрабатывает.
Остается перепрошить мегу на скетч с последними обновлениями.
olehs
Сообщение olehs »
Спасибо за ответ.
Да там тоже в этом плане ничего не менялось. Попробуйте добавить отладочных сообщений.
Ну или остается сетевая проблема (IP, MAC, доступы)
