[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
Id канала в кавычки надо
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
Connect ---- Telegram
Tem
Сообщение Tem »
Так ?
$telegram_module->sendMessageToUser("-100110818xyza","Alert");
Результ нулевой.
А канал должен быть добавлен в модуль мажордома как пользователь ?
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):Так ?
Результ нулевой.
Да, его надо добавить
Tem
Сообщение Tem »
добавляю по id "-100110818xyza" , получаю пользователя с id "-2147483648" это норма ?
Сообщения все равно не ходят
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):добавляю по id "-100110818xyza" , получаю пользователя с id "-2147483648" это норма ?
надо добавить в настройках модуля именно -100110818xyza
либо писать так
$content = array('chat_id' => "-100110818xyza", 'text' => $text, 'parse_mode'=>'HTML');
$telegram_module->sendContent($content);
Tem
Сообщение Tem »
при попытке через phpmyadmin изменить id получаю
Пожалуйста, введите значение, большее или равное -2147483648
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):при попытке через phpmyadmin изменить id получаю
надо через модуль, в "Пользователи" кнопкой "Добавить новую запись"
если же через phpmyadmin , то менять надо не id, а USER_ID
Tem
Сообщение Tem »
Я именно так и делаю
В пхпадмине правлю user_id
UPDATE `tlg_user` SET `USER_ID` = '-1001108183179' WHERE `tlg_user`.`ID` = 6
А вот скрины создания пользователя
Получаю
Eraser
Сообщение Eraser »
Tem писал(а):Я именно так и делаю
Получаю
смените тип поля USER_ID на varchar(25), я у себя поменял, в модуле забыл исправить
Tem
Сообщение Tem »
Благодарю, все заработало
