[Модуль] Telegram (telegram)
- Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Id канала в кавычки надо
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
Connect ---- Telegram
ЮMoney для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Так ?
$telegram_module->sendMessageToUser("-100110818xyza","Alert");
Результ нулевой.
А канал должен быть добавлен в модуль мажордома как пользователь ?
Результ нулевой.
- Eraser
Да, его надо добавитьTem писал(а):Так ?
Результ нулевой.
добавляю по id "-100110818xyza" , получаю пользователя с id "-2147483648" это норма ?
Сообщения все равно не ходят
- Eraser
надо добавить в настройках модуля именно -100110818xyzaTem писал(а):добавляю по id "-100110818xyza" , получаю пользователя с id "-2147483648" это норма ?
либо писать так
$content = array('chat_id' => "-100110818xyza", 'text' => $text, 'parse_mode'=>'HTML');
$telegram_module->sendContent($content);
при попытке через phpmyadmin изменить id получаю
Пожалуйста, введите значение, большее или равное -2147483648
- Eraser
надо через модуль, в "Пользователи" кнопкой "Добавить новую запись"Tem писал(а):при попытке через phpmyadmin изменить id получаю
если же через phpmyadmin , то менять надо не id, а USER_ID
Я именно так и делаю
В пхпадмине правлю user_id
UPDATE `tlg_user` SET `USER_ID` = '-1001108183179' WHERE `tlg_user`.`ID` = 6
А вот скрины создания пользователя
![Изображение](http://i.imgur.com/LTgEaT1l.png)
Получаю
![Изображение](http://i.imgur.com/VSGLp8Rl.png)
Получаю
- Eraser
смените тип поля USER_ID на varchar(25), я у себя поменял, в модуле забыл исправитьTem писал(а):Я именно так и делаю
Получаю
