Denis_k писал(а):попытался сегодня обучить китайский 4х кнопочный брелок, тольку от этого не много, обучение проходит и брелок даже работает, но через раз, точнее через 2 или 3 или 5, а попытка записать то, что он отправляет в эфир с помощью rm bridga дает различные неработающие результаты
хорошо, что заказал только один выключатель на пробу
Livolo по ходу не совсем совместим с МД
А какие аналоги будут работать с обсуждаемым модулем? у кого какой положительный опыт? чтобы подобных поделок не покупать больше
Я закупился самыми дешевыми VHOME.
Делал так:
1. в e-Control создавал пульт TC1.
2. Командам пульта обучал кнопки самого простого обучающегося брелка (или брелока, кому как больше нравится)
3. С брелка обучал МД через этот модуль
4. С брелка обучал выключатель
После этого, выключатель работает и от брелка и из МД.
Из смешного. Если брелок сбросить, то он или вообще не обучится команде из МД или выключатель не будет на него реагировать. Обязательно нужно брелок обучать из e-Control.
У этих выключателей следующие моменты:
Плюс
*на действие можно назначить более одной команды.
* отдельные команды на включение/выключение/переключение. Т.е. не зная текущее состояние выключателя его легко привести к нужному.
Минусы:
* Обязательно использовать выключатель с таким же количеством кнопок, сколько и линий потребления. Т.е. 3-х кнопочный выключатель нельзя устанавливать для управления одной линией лампочек - выключатель будет глючить.
* Нет обратной связи
