Wi-Fi тоже можно подключить. Найдите мой пост в этой теме.Негородецкий писал(а):Все получилось, спасибо! т.к. моя raspberry с вафлей на борту, то я ждал, где и когда произойдет коннект.... оказалось достаточным подключения патч-крда...
Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Попробовал готовые сборки с развернутой системой так и не удалось запустить звук ни через AUX не через BT. Переустановив Raspbian с нуля звук работает. Видимо придется MD накатывать с нуля.
samusevsergey
Всем привет, А кто нибудь может выложить подробную инструкцию,как переустановить систему на USB HDD?
А так-же как правильно написать скрипт для вентилятора?
А то нам "балбесам" надо всё разжёвывать.
С уважением, Сергей.
Ха, я только что хотел задать похожий вопрос. На сколько помню есть только на Raspberry2, на 3 пока нет. Но спросить можно, а вдруг...
А зачем вентилятор, на моём RPi3 радиатор только тёплый.
Raspberry Pi 3B+
Сердобольный
ответ - viewtopic.php?p=45284#p45284pbrn писал(а):есть ли графическая оболочка в этой сборке, если да,то как запустить?
samusevsergey
Где-то проскакивала информация,создавался скрипт: при повышении t проца>40С вентилятор включался.woow писал(а):Ха, я только что хотел задать похожий вопрос. На сколько помню есть только на Raspberry2, на 3 пока нет. Но спросить можно, а вдруг...
Просто сейчас я малинку не нагружаю, а что будет по мере повышения многозадачности(в пределах разумного конечно) неизвестно?
Да нет, не Majordomo, я же говорю - он запустился на ура.Сердобольный писал(а):ответ - viewtopic.php?p=45284#p45284pbrn писал(а):есть ли графическая оболочка в этой сборке, если да,то как запустить?
Меня интересует есть ли графический интерфейс именно в сборке дистрибутива который ставится на raspberry
Зачем он нужен на СЕРВЕРЕ? Ну вот ответьте мне? Что Вы хотите там увидеть? Тяжеленную графическую оболочку? И кучу всякого г...а идущего в полной версии Jessie? Устанавливаются одной единственной командойpbrn писал(а):Да нет, не Majordomo, я же говорю - он запустился на ура.Сердобольный писал(а):ответ - viewtopic.php?p=45284#p45284pbrn писал(а):есть ли графическая оболочка в этой сборке, если да,то как запустить?
sudo apt-get install kde-plasma-desktopКод: Выделить всё
xserver-xorg
xinit
xserver-xorg-video-fbdev
lxde
lxde-commonRe: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Вроде раньше уже был ответ на данный вопрос - графическая оболочка нужна чтобы настроить параметры сетевой картыiapet писал(а):Зачем он нужен на СЕРВЕРЕ? Ну вот ответьте мне? Что Вы хотите там увидеть? Тяжеленную графическую оболочку?
LAN там и так работает сразу, а wi fi так https://www.raspberrypi.org/documentati ... ess-cli.md настраиваетсяSolarW писал(а): Вроде раньше уже был ответ на данный вопрос - графическая оболочка нужна чтобы настроить параметры сетевой карты
