Ged
Re: Модуль Broadlink
Сообщение Ged »
nick7zmail писал(а):
Ged писал(а): может имелось ввиду что-то типа
sg('неМойБродлинк.'$this->object_title.'_TurnOff',1);
Ага.
Добавил поддержку розеток sp2, sp3 (sp CC), sp mini.
Естественно всё в тестовом режиме)) Понятия не имею будет работать или нет.
Добавляем девайс как и раньше, выбираем связанный объект, сохраняем....
Для проверки работоспособности есть кнопки в настройках
У выбранного объекта должно появится свойство "status". Соответственно присваиваем status =1 - розетка должна включится, status=0 - должна выключится.
Ещё одна интересная особенность библиотеки - у SP2 есть функция check_power...с одной стороны похоже на запрос мощности...с другой стороны - на выходе (если я правильно понял) булеановское значение (1/0)...и если это запрос статуса, а не мощности - непонятно почему только у sp2...короче я не знаю что делает эта функция)) Сделал, чтобы результат её работы занесся в выбранный_объект.check. Проверьте это значение по прошествии часа, у кого есть sp2, и скажите что это)). Мне самому интересно))
Так же добавил то что раньше в посте Ged называлось command_lib...добавил в command2.php...пользуйте кому надо)) Как пользоваться написано тут. Возможно объединю эти 2 файла (command2.php и command.php)..подумал об этом после того как обнову залил))
В общем тестируйте, отписывайтесь, критикуйте))
igorewa
Сообщение igorewa »
SPMini полет нормальный! Спасибо вам за ваши труды!
airafree
Сообщение airafree »
Ага.
У меня вот так все заработало,
if ($this->getProperty('status')) {
$this->setProperty('statuson',1);
$this->setProperty('status',1);
$this->setProperty('statusoff',1);
$this->setProperty('status',0);
airafree
SP3 работает только в режиме теста и то, только вкл/выкл реле, режим ночника (подсветки) не работает. С объектом оборудование не связывается.
airafree писал(а):SP3 работает только в режиме теста и то, только вкл/выкл реле, режим ночника (подсветки) не работает. С объектом оборудование не связывается.
Функции работы с ночником в библиотеке нет. Она пока только в httpbridge имеется. Я хотел автору вопрос задать, но когда модуль допишу))
Следующий девайс будет MP1. (для затравки)))
А с объектом почему не связывается? Вроде там нет ничего сверхъестественного) Ошибка какая-то?
alexstar212
Сообщение alexstar212 »
Здравствуйте,
У меня такой случай. Majordomo стоит на raspberry pi модуль устанавливался , но не хотел работать вообще. Я подредактировал файлы вместо "<? ....---...
?>" сделал "<?php" и модуль работал. После обновления от 2 февраля 2017. Перестал работать через getUrl. A как работать через объект -> свойство я не понимаю , так как мне надо оной командой включить а другой выключить. ( мое мнение такое что дописовать после обучения кадров пультов синтаксис который какой-то метод будет обрабатывать из заголовка то есть название команд вида tc1Lamp_On, tc1Lamp_Off, tvPower_Click. И свойство статус будет обрабатывать название и при статусе 1 выполнять команду _On , а при статусе 0 команду _Off. А _Click просто для удобство просмотра. ) Но с реализацией этого у меня в тяжело. На пошлой версии я использовал getUrl и в методах объекта в turnOn и turnOff редактировал каждый под разные команды. Теперь getUrl ругается на вторую строчку command.php.
alexstar212 писал(а):Здравствуйте,
Ну работать через объект.свойство очень просто...вот у вас есть объект (лампа к примеру). Вы говорите - одной командой включить, другой выключить... Соответственно у объекта лампа создаём 2 свойства бродлинк_включить и бродлинк_выключить. К этим свойствам привязываем записанные (на вкладке данные) команды. Собственно всё. Теперь если присвоить свойству лампа.бродлинк_включить единичку, команда отправится на включение, если присвоить свойству лампа.бродлинк_выключить единичку - отправится команда на выключение. На этом всё, никаких методов писать не надо.
Остальное ребята додумывают - чтобы сохранить статус (включена ли лампа в данный момент...но если её кто-то включит/выключит с выключателя - эта связь уже будет нарушена), или кому-то удобнее, чтобы данные свойства были не в объекте лампочка, а в объекте бродлинк, при этом отправлялись в зависимости от статуса объекта лампочка...это кому как нравится.
<?PHP обязательно допишу...вроде раньше следил за этим, и всегда писал)))...тут че то упустил.
На счет GetURL - сори, эт я вчера сломал)) не учел, что запускается не из модуля, а напрямую...только что поправил, должно заработать.
alexstar212
Так как я новичок я пошёл протареной дорогой. И дописовал объекты в стандартном классе реле, туда же доделывал из модуля esp8266. А когда попытался плодить классы получается путаница. А для определения состояния я на модуль esp8266 поставил приёмник 433 MHz который сканирует эфир и через скрипт сравнивает коды и активирует статус включённого объекта из вне системы качество выполнения через раз но хоть что то.
Если у вас выключатель сенсорный, и если его вручную тыкнут, без команд, тогда собьется статус)
