Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
kas5858
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Сообщение kas5858 »
У меня не работает.
Изображение Connect
Sayler
Сообщение Sayler »
kas5858 писал(а):У меня не работает.
Вроде у меня так же было. Я тогда не сохранил новое устройство и пытался обучить. А потом нажал на "Добавить", а потом уже обучал.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Спасибо за совет, теперь другая ошибка.
Может я MAC не в том формате пишу? может скинете скриншот.
Изображение Connect
Все верно. Перед обучением нужно сохранить устройство....На счет второй ошибки - бродлинк авторизоваться не может...откройте /modules/php_broadlink_test/discover.php. Оттуда и мак в том формате, в котором он там есть, и devtype и IP.
Sayler
Сообщение Sayler »
nick7zmail писал(а):Все верно. Перед обучением нужно сохранить устройство....На счет второй ошибки - бродлинк авторизоваться не может...откройте /modules/php_broadlink_test/discover.php. Оттуда и мак в том формате, в котором он там есть, и devtype и IP.
Просто хотел уточнить :) (а то немного повозился с этим), что нужно вводить http://127.0.0.1/modules/php_broadlink_ ... scover.php (в моем варианте) в адресную строку в браузере. А от туда уже копировать эти параметры.
Sayler писал(а): Просто хотел уточнить :) (а то немного повозился с этим), что нужно вводить http://127.0.0.1/modules/php_broadlink_ ... scover.php (в моем варианте) в адресную строку в браузере. А от туда уже копировать эти параметры.
Пожалуй допишу это в пост с инструкцией))
kas5858
Сообщение kas5858 »
Не знаю, может я что то не понимаю но у меня нечего не получается. Ошибка осталась.
Создал и сохранил.
Создал и сохранил.
Нажал обучить
Нажал обучить
Изображение Connect
Еще раз повторюсь - тип устройства копируйте из devtype в discover.php...а не RM2. В будущем, надеюсь получится просто выпадающую менюшку сделать с автозаполнением всех полей.
pdmitry2
Сообщение pdmitry2 »
Спасибо! Проблем не возникло, всё отлично работает!
Ged
Сообщение Ged »
nick7zmail писал(а): Еще раз повторюсь - тип устройства копируйте из devtype в discover.php...а не RM2. В будущем, надеюсь получится просто выпадающую менюшку сделать с автозаполнением всех полей.
У меня треугольник в другой сети и в discover.php ничего не отображается.
Можете написать, какие типы есть и кем RM2 определяется?
Жестким хаком в broadlink.class.php и заменой 255.255.255.255 на ip броадлинка получил
[{"devtype":"0x272a","name":"eRemote\u0002","mac":"b4:43:0d:e4:36:bd","host":"192.168.33.141","model":"RM2 Pro Plus"}]
Если можно, дополнить возможность, ввести ip адрес броадлинка и автоматом заполнить все поля. :-)
На вскидку сделал так.
# diff broadlink.class.php.orig broadlink.class.php
288c288
<     public static function Discover(){
>     public static function Discover($ip_dev=""){
353,354c353,360
<               socket_sendto($cs, self::byte($packet), sizeof($packet), 0, "255.255.255.255", 80);
>               if (strlen($ip_dev)>0)
>                       socket_sendto($cs, self::byte($packet), sizeof($packet), 0, $ip_dev, 80);
>               else
Соответственно в discover.php
$devices = Broadlink::Discover($_GET["ip_dev"]);
И адрес для получения информации
/modules/php_broadlink_test/Discover.php?ip_dev=192.168.1.141
Еще момент. У вас файлик называется Discover.php, для винды это не важно, а Linux и пр. нервничают из-за заглавной первой буквы, т.к. в описании вы вызываете discover.php.
Поправьте, пожалуйста.
