Восстановление и добавление Сцен
Инженер
Сообщение Инженер »
В общем падал главный цикл и я не смог найти причину решил переустановить все заново. Импортировал самые сложные сцены, их оказалось 3. Нажимаю импорт и фиг там плавал все содержимое контейнеров пусто. Что я сдела не так?* Бэкапы прилагаю. Также есть архив с сохраненными папками старой системы мажердомо, может можно просто от туда скопировать какую нибудь папку?
Проблема 2 удаляю старую сцену допустим с номером 2 создаю новую а новая нумеруется дальше 7, 8, 9. Можно ли как то изменить номер сцены? Номером я называю тот номер по которому она вызывается например сейчас у меня самая первая сцена ip_majordomo/popup/scenes/5.html. Был один момент я нашел содержимое контейнера на другой сцене. Например есть контейнер с кнопочками он в сцене с настройками. (раньше она была 4) а теперь я импортирую ее она становится 5ой (я не могу или не знаю как это изменить) а контейнер восстанавливается на 4ой. Сейчас 4ой сцены нет она удалена и контейнер просто не восстанавливается.
Сейчас у меня 2 сцены 5 и 6, создаю новую она становится 12.
Бэкап сцен мажердомо.rar
(375.25 КБ) 293 скачивания
katafey
Re: Восстановление и добавление Сцен
Сообщение katafey »
Думаю ID сцены можно поправить в phpmyadmin сейчас доступа к МЖД нет, точно не подсажу
Отправлено с моего ME173X через Tapatalk
Инженер
Сообщение Инженер »
Где он должен находится? Нашел кучу файлов с расширением .mo например _majordomo\htdocs\phpmyadmin4\locale\zh_TW\LC_MESSAGES
Похоже на языковой пакет или типа токо т.к. есть папка ru? блокнотом не открывается получаются одни вопросы.
Нашел
phpmyadmin.css.php в _majordomo\htdocs\phpmyadmin4
но он короткий и ничего похожего на ссылки на сцены
iapet
Сообщение iapet »
У Вас косяк с импортом сцены. Как собственно и у меня. Полностью Погода должна быть примерно такой:
katafey
Сообщение katafey »
Инженер писал(а):Где он должен находится? Нашел кучу файлов с расширением .mo например _majordomo\htdocs\phpmyadmin4\locale\zh_TW\LC_MESSAGES
Нашел
эмм... раз вы не знаете что это такое то тыкать там я думаю не стоит.
phpMyAdmin - средство управления базами данных.
Можно напрямую править записи в таблицах и куча разных полезностей, но если бездумно там пошалить можно убабахать всю базу, хотя это не сильно страшно если вы регулярно делаете бекапы базы
http://адресвашегосервера/phpMyAdmin4/
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Подтверждаю у меня тоже все что внутри контейнера вставляется, при импорте нет его.
Инженер
Сообщение Инженер »
Кто-нибудь может сказать как сделать так чтобы нумерация новых сцен начиналась с 1? Похоже удалить все сцены не поможет
Инженер писал(а):Кто-нибудь может сказать как сделать так чтобы нумерация новых сцен начиналась с 1? Похоже удалить все сцены не поможет
Там нет такого понятия, как номер сцены -- есть ID и он всегда увеличивается на 1, не зависимо от того, удаляли ли вы сцену с меньшим ID.
Инженер
Сообщение Инженер »
Можно как то сбросить счетчик ID? Похоже в экспортированной сцене содержимое контеннера привязано к ID той сцены которую экспортируем
