к датчику подвести 220В, а в коробку поставить БП HLK-PM01
Интересная идея. Спасибо. По поводу дачи то думаю поставить проводных штук 6 на тест. Как будут готовы так и сделаю.
На даче я бы делал питание + батарейка
Согласен. Так можно поставить 1 аккумулятор на 12 вольт на все датчики, правда их питать низковольтным питанием тогда нужно. Я так и буду у себя делать. Хотя возможен в принципе и вариант 220В + АКБ. Это немного удорожит устройство, но сделает его не убиваемым. Ибо АКБ хватит на недели 2-3.
Судя по фото подсветка не отключаемая.
Ну она включается по датчику движения на 30-60 сек. Или как она должна отключатся ? механически ? Сейчас ведь это и есть устройство подсветки. В нашем устройстве хочу предусмотреть возможность отключения функции подсветки программно. Например днем там где не нужна сработка подсветки приходит команда на отключение функции подсветки при выходе из режима "Ночной режим".
А по факту получается мы хотим использовать только корпус
По факту еще к корпусу не маловажным элементом есть линза для ПИР сенсора, плюс сам ПИР сенсор, плюс датчик освещенности хоть и аналоговый. ЛДО есть еще.
18650 не влазит. Первым делом тоже такая мысль приходила
А по поводу внешних датчиков типа геркона или еще чего-то не знаю или стоит. Ибо тогда смысл от корпуса пропадает. Дырок сбоку будет много. Разве что 1-2 провода вместе с кабелем питания через заднюю стенку подключать...
Всем спасибо за поддержку. Буду делать однозначно с внешним БП и использовать подсветку. Ибо в этом и есть изюминка
