Проводной мультисенсор
Привет.
Есть идея сделать проводной мультисенсор с встроенным датчиком движения на базе готового решения для обеспечения хорошего внешнего вида и низкой стоимости. Как бонус устройство можно использовать в ночное время как подсветку.
Внешний вид
Протокол проводной ModBus
Также хотим добавить микрофон и датчик освещенности.
Итого получаем:
Датчик движения
Датчик влажности
Датчик температуры
Датчик шума
Датчик освещенности
Ночная подсветка
Стандартный протокол
Цена ориентировочная 20 у.е. Кому интересно ?
Внешний вид
Итого получаем:
Датчик движения
Датчик влажности
Датчик температуры
Датчик шума
Датчик освещенности
Ночная подсветка
- lanket
Re: Проводной мультисенсор
Дерзайте. Идея хорошая, так как вопрос по красивым корпусам всегда открыт.gorobey писал(а):Привет.
Внешний вид
Итого получаем:
Датчик движения
Датчик влажности
Датчик температуры
Датчик шума
Датчик освещенности
Ночная подсветка
Поделитесь ссылкой на этот датчик.
Вот только по проводным решениям со мной не по пути.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Обсужение
Connect
ccылка:https://world.taobao.com/item/259416124 ... jtlktt6824
Есть возможность добавить туда радиомодуль на 433 МГЦ и он работает тогда по безпроводному протоколу ООК, как все китайские датчики или сделать вариант с протоколом MySensor как у Димы Kalina. Будет тогда 2 мультидатчика на выбор. Вот только ему батарейки с функцией подстветки не хватит на долго. Потому питание нужно делать стационарным.
Идея хорошая. Несмотря на удорожание, хочу предложить своё виденье стационарного питания - к датчику подвести 220В, а в коробку поставить БП HLK-PM01. Хорошее питание - залог стабильной работы. А для варианта использования с MySensor, вместо ModBus, поставить радиоканал + возможность подключения внешних датчиков, дальше всё понятно...gorobey писал(а):Потому питание нужно делать стационарным.
Теперь надо подумать где его применить? Учитывая отсутствие необходимости отслеживать батарею, я бы поставил такой девайс на даче или в удалённых/труднодоступных местах - чердак, котельная, подвал и т.д...
- Amarok
Вот это же на али - https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 26892.htmlgorobey писал(а):ccылка:https://world.taobao.com/item/259416124 ... jtlktt6824
Алиска живёт на Ubuntu Server 14.04.3 LTS
connect, группа в Telegram, Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 41001355945165
Судя по фото подсветка не отключаемая. А по факту получается мы хотим использовать только корпус ( за 5 баксов ?), все кишки придется менять ? Если туда влезут все хотелки , то это вариант .Может реализовать только настроенную плату , а корпус прикупить самому ? Согласен с Kalina с блоком питания , но если еще + 18650 ( держатель на печатку стоит пол-бакса https://ru.aliexpress.com/item/3-Pcs-Op ... =200002224 ) , то может все и не залесть )))
PS У меня в подобный сенсор заходят два далласа ,DHT и два счетчика воды . Если использовать внешний БП , ничего страшного не произойдет. Но тогда и подсветку можно гонять по полной.
Интересная идея. Спасибо. По поводу дачи то думаю поставить проводных штук 6 на тест. Как будут готовы так и сделаю.к датчику подвести 220В, а в коробку поставить БП HLK-PM01
Согласен. Так можно поставить 1 аккумулятор на 12 вольт на все датчики, правда их питать низковольтным питанием тогда нужно. Я так и буду у себя делать. Хотя возможен в принципе и вариант 220В + АКБ. Это немного удорожит устройство, но сделает его не убиваемым. Ибо АКБ хватит на недели 2-3.На даче я бы делал питание + батарейка
Ну она включается по датчику движения на 30-60 сек. Или как она должна отключатся ? механически ? Сейчас ведь это и есть устройство подсветки. В нашем устройстве хочу предусмотреть возможность отключения функции подсветки программно. Например днем там где не нужна сработка подсветки приходит команда на отключение функции подсветки при выходе из режима "Ночной режим".Судя по фото подсветка не отключаемая.
По факту еще к корпусу не маловажным элементом есть линза для ПИР сенсора, плюс сам ПИР сенсор, плюс датчик освещенности хоть и аналоговый. ЛДО есть еще.А по факту получается мы хотим использовать только корпус
18650 не влазит. Первым делом тоже такая мысль приходила
А по поводу внешних датчиков типа геркона или еще чего-то не знаю или стоит. Ибо тогда смысл от корпуса пропадает. Дырок сбоку будет много. Разве что 1-2 провода вместе с кабелем питания через заднюю стенку подключать...
Всем спасибо за поддержку. Буду делать однозначно с внешним БП и использовать подсветку. Ибо в этом и есть изюминка
Последний раз редактировалось gorobey Пт дек 30, 2016 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Так держать! Похоже в любом случае придется делать внешнее питание (220 + батарейка). Лично меня больше интересует вариант с NRF24. Если будет вариант под этот передатчик - приобрету несколько готовых плат.
Датчик температуры придется подальше от подсветки располагать наверное?gorobey писал(а):Всем спасибо за поддержку. Буду делать однозначно с внешним БП и использовать подсветку. Ибо в этом и есть изюминка
