Установка на OrangePi+2 2Gb
AndrewS
Re: Установка на OrangePi+2 2Gb
Сообщение AndrewS »
Покажите, что у Вас в
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
vovchik48
Сообщение vovchik48 »
AndrewS
Все это так же, как на рабочем кубике, где все работает около года. :D
А на апельсинке - такой нюанс. Пока разбираюсь с проблемой, но уже голову сломал :o
Содержимое /etc/apache2/sites-available/default
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride All
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinks
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
Cubieboard2, Orange Pi Plus 2, Debian, сеть nRf24L01+
AndrewS
Сообщение AndrewS »
насколько понимаю не должна быть <Directory /var/www> без слэша
Вообще я думаю здесь просто настройка апача неверная или доступ к файлам не организован для пользователя MJD. Т.е. все пхп файлы запускает пользователь www-data, а сами файлы которые лежат в var/www не имеют доступа для группы www-data.
В общем положите туда просто файл и наберите из браузерной строки прямую ссылку на него. Менять доступ легко с MC (Midnight Commander).
vovchik48
Поставил Webmin и начал анализировать ...
Оказалось, что Apach берет совсем другой конфиг
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf :oops:
Подправил его, часть домашних страниц появилось, остальные не отображаются.
Похоже с правами доступа проблема, хотя на весь сайт дал права всем (777).
Буду разбираться... :mrgreen:
AndrewS спасибо за ответы и наводки.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
нз что за часть, доступ надо давать не просто всем и на самом деле так неправильно, но www-data или кто у вас запускает апач, должен иметь доступ, как на картинке.
vovchik48
Да все так и сделано, тем более все скопировано с Кубика.
Проблему решил просто - сделал восстановления бэкапа от кубика и все запустилось :D
По поводу прав - то пока сделал так
Freemen
Сообщение Freemen »
Ну все вроде сделал как написано. Первое, главный цикл при старте не запускается, только вручную с консоли. Бим бом работает через раз. Алиса молчит, она только писать умеет. Главный цикл падает, почему падает, для меня тайна. К VLC так и не удалось подключиться через порт 8080, почему он попал в /usr/share для меня загадка (везде упоминается другой путь), так же и то почему нет файла .hosts. Я когда купил этот гребанный апельсин не мог установить ни одну ось что бы по нормальному работала, то WiFi работает то Ethernet, вместе никак, то звука нет. Забросил в шухляду каждый раз проходя мимо плевал через левое плечо (угараздил нечистый). Вот через три месяца из этого топика узнал о Armbian, решил попробовать, и чудо она заработала так как хотелось. Поскольку плата бралась под majordomo, решил установить. Ну и вот...Наверное опять в шухляду...
vovchik48
Freemen
Ну Вы совсем уж отчаялись :D
У меня на кубику 2 все работало почти год. Тоже соблазнился ценой и параметрами апельсинки.
Изначально установил Армбиан. Немного помучился с переносом МЖД из кубика на апельсинку.
Но все уже позади. Все работает, как я и хотел. Правда на SSD пока не переносил - все крутится в NAND.
Его объем пока вполне достаточен. Посмотрим, сколько он проживет. Так что постепенно разбирайтесь в
проблемах. Все наладится. :D
Единственно советую установить радиаторы на процессор и память. Процессор греется довольно хорошо.
У меня с радиаторами от Малинки температура в работе 45 - 48 градусов.
И еще советую поставить Webmin - очень удобно все контролировать в системе.
Успехов.
Freemen
Сообщение Freemen »
Радиаторы от малинки и им подобные изначально забраковал ( г...о). Сделал сам радиатор из подходящего (обрезав). Термоклей не использовал (имею горький опыт) термоскотч тоже г...о, поставил на КТП-8. Но это мелочи. Главное что на вопросы найти ответов не могу, что за байда с VLC и почему падает майн цикл.
P.S. Что за Webmin?
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Webmin - программный комплекс, позволяющий администрировать операционную систему через веб-интерфейс.
Кроме того, у меня сейчас: ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.14.18-sunxi
Вебмин и ISPConfig Samba и еще некоторые интересные программки там можно установить через armbian-config, проверенный из репозитория. ISPConfig очень удобен для установки нескольких сайтов на поддоменах. Чем сейчас и пользуюсь, получился очень мощный домашний сервер, занимает только половину памяти.
